Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
#198078
пол миллиметра на метр- сооответствует 0.029 градуса. значит, если мы увеличим в 100 раз, то 0.3 градуса примерно будет соответствовать 5 сантиметрам на метр? а 0,1 градуса -примерно 1.7 см?
то-есть если угол не 90 град а 89.9 то отклонение через метр будет 1.6 см? или я все не так посчитал?
C2h5-OH написал :
Десятичная точка на одну позицию промахнулась. "Спа-а-ать!!!" (С)
Неправильно посчитал. Полмиллиметра - это метр умножить на синус угла в 0.029 градусов. При увеличении в 100 раз синуса угол увеличится вовсе не в 100 раз.
ВТБ! написал :
хде??аааааа видю видю...5 мм на метр-0.3 градуса. а о.1 градуса- 0.17см? так?.
caver
Для малых углов синус и тангенс можно приравнять к углу - автора устраивают две значащие цифры.
C2h5-OH написал :
0.17см? так?
Ага.
