пол миллиметра на метр- сооответствует 0.029 градуса. значит, если мы увеличим в 100 раз, то 0.3 градуса примерно будет соответствовать 5 сантиметрам на метр? а 0,1 градуса -примерно 1.7 см?
то-есть если угол не 90 град а 89.9 то отклонение через метр будет 1.6 см? или я все не так посчитал?
Неправильно посчитал. Полмиллиметра - это метр умножить на синус угла в 0.029 градусов. При увеличении в 100 раз синуса угол увеличится вовсе не в 100 раз.
