#3460803
Может кто сталкивался с устройством автоматического пуска и остановки на водонапорной башни СНТ. Стоят две бочки по 50 м3. Пуск насоса осуществляется ручным методом, выключение тоже. Насос 3 фазы. Как и чем можно организовать автоматический пуск и выключение насосной станции по опустошению/наполнению? Дополнительное условие - желательно что бы работа насоса была ограничена промежутком времени с 23 до 7 утра и попадала под льготный тариф, с возможность ручного управление (ну если вода кончиться днем). Кто что делал и как?
Радиолюбительское решение Вашей проблемы см. журнал Радиоконструктор №3 за 2012г. стр.34-35.
Янн:- Поплавковый выключатель и таймер Вам в помощь.
fva58 написал :
не вариант, я вообще ничего в этом не смыслю(((
Sculptor А с этим разберетесь ?
Вот инструкция с сайта производителя на САУ-У
Вот его страничка там же
В дополнение к нему:
  • 2 датчика выбирай на вкус - можно поплавок можно конуктометрические (их выбирать по глубине бака).
  • 3-х фазное реле пускатель для насоса которое будет управляться от выхода САУ-У и расчитанное с запасом на ток насоса (типа Legrand, ABB...)
  • таймер/реле времени
  • провода, щиток, автоматы, узо...
блин, боюсь забанят меня, но интересует человек, кто может профессионально сделать такую работу... баки на высоте, все для комфортного доступа и безопасности сделано (лестница со страховкой, ограждение, площадка для обслуживания...)
теоретически могу и сам, но - боюсь высоты, лучше что бы делал спец)))
Вот фотки того что у нас твориться...
Пьяным заходить нельзя, а трезвым не пойдешь(((
Писец полный!
Неужели в вашем СНТ нет ни одного проф. электрика????
Млин, я точно знаю, что в Москве еще не перевелись классные электрики и электромонтажники! ))))
Подрядчиков делающих электромонтажные работы полно! Наводки нужны? Или сами найдете?
Будет конечно стоить денег, коль сами не желаете потрудиться.
UV Про писца никто и не спорит, делать действительно надо, но ко мне вопросы только "как и что сделать", ведь я все принял в таком виде(((
Электрики может и есть, вот только работать они не торопятся... объявление в разделе "ищу мастера" висит уже месяц и ни одного предложения... нужно составлять смету на следующий год, хотя бы примерную, но никому не интересно(((
В этой теме разместил и тоже тишина, полная... Либо как делал предыдущий председатель - 1 выезд 5.000 руб. может и оседала часть суммы в кармане, но деньги запредельные для замены ОДНОГО РЯДОВОГО АВТОМАТА... кстати вот один местный электрик в свои годы именно то что на фото и сделал(((
Вот и приходится самому узнавать и проектировать - делать будет спец (хотя на край придется мне), но что и как он будет крутить-вертеть нужно знать... благо есть люди на этом форуме, кто подсказывает, указывает на недостатки, советует...
В свое время на даче надо было электрику делать, так все мастера только в квартиры и ТОЛЬКО с голыми стенами, остальное неинтересно
да и, честно говоря, зачастую качество их работы оставляет желать лучшего(((
можете полистать мои старые темы, там есть фото проводки мастера и мои... удивитесь)))
вот, нашел... там фото моей работы-новичка и ниже "творение" электрика, зарабатывающего себе этим на жизнь(((
Podonok написал :
Посмотрел....
Поговорка - "Хочешь сделать хорошо? сделай это сам!" прям гирей по голове бьет....
Может вам пойти по другому пути? Не заказывать все одному человеку, а сделать примерно так:
Поставить тех. задание специалисту, который вам изготовит ПРАВИЛЬНЫЙ шкаф с разводкой и автоматикой. Все разжует на человеческий язык, расскажет что и куда. Далее привезти данный шкаф на обьект, своими силами установить его, подключить насос, нужные датчики и подать питание?
Как ни крути, мне кажется, что вам или еще какому ответственному человеку придется разобраться в технологии автоматизации для ее поддержания в исправном состоянии. Ну не вызывать же каждый раз для маленькой подстройки автоматики спеца?
По фото можно определить насос двухфазный?
Для включения насоса нужен магнитный пускатель (при подаче на катушку замыкает контакты и пропускает ток, или как еще можно назвать размыкатель или включатель) или что-то другое (может там одна из фаз потом отключаться)?
Podonok написал :
Думаю, что при правильном ракурсе можно.
Только мне кажется, что вы уже запутались..... Не бывает двухфазных насосов. Насос может быть однофазным и трехфазным.
Ну в крайнем случае я не видел двухфазных насосов.....
Лучше конечно найти бирку на насосе
Podonok написал :
Пускатель, контактор... Пофиг как называется, главное
количество силовых контактов,
ток на который рассчитаны силовые контакты ( пускателя),
напряжение катушки и потребляемая ей мощность,
если у вас насос трехфазный то весьма желательно использовать
Podonok написал :
Не совсем понятен вопрос
здесь продолжение...
Если вы все еще гадаете на кофейной гуще по фото. То я советую прекратить это не продуктивное занятие, ИМХО, по ней ничего точно НЕ понять. Ну или у меня не хватает дедуктивных способностей. Тут нужно вызывать Кашпировского, Чумака, выписывать спецов с ТНТ Битва экстрасенсов.......
Я предлагаю взять (прибор для измерения напряжения) отправиться к автомату и измерить чего там да как
Сможете?
Понимаете разницу между трехфазной сетью и однофазной?
UV все это можно сделать, вот только водный сезон уже давно закончился, а к пуску нового необходимо уже иметь щиток установленный и подключенный
Чтобы произвести измерения совсем необязательно включать насос.
Проследите провода идущие от насоса до автомата. Смотря на фото я могу лишь только гадать, что и где..... Открутив винты защитных крышек клемников автомата и сняв крышки, вы увидите болтовые соединения, это клеммы.
Все три провода от насоса идут на клеммы автомата?
Если все три провода идут на клеммы, то не включая автомат измерьте напряжение на противоположенных клеммах автомата. Если между любой парой проводов действующие напряжение примерно равно 380 V, то будь те уверены - ваш насос трехфазный.
Или один из трех проводов прикручен к корпусу щитка?
Sculptor написал :
Имею опыт установки автоматики на водонапорные баки, но было бы Ваше садовое общество в Новосибирске, то можно было бы взяться.
пишите в личку помогу дистанционно (что купить, куда поставить и как присоединить).
Вся автоматика проста. Монтаж - провод управления протянуть. Себе делал -
Проще посмотреть, чем долго рассказывать.
