Подскажите пожалуйста на один наружный блок подключено два канальника и один настенный сплит. Можно ли канальные и настенные сплиты ставить на один наружный блок? Сплиты работают плохо не переключаются с теплого на холодный воздух и наоборот.
FTXS - это не мульт, это настенный блок.
Внутренние блоки могут быть любыми (из тех, разумеется, комбинаций, которые приведены в каталоге Daikin).
В том числе - настенные и канальные.
Если Вы пытаетесь запустить внутренние блоки в различных режимах - ничего не выйдет.
Либо все блоки - на "холод", либо все - на "тепло".
Допустим если выставить везде одинаковую температуру 23 градуса они все будут работать? И подскажите пожалуйста как собрать коды ошибок на пульте ДУ?
veterburg, Допустим если выставить везде одинаковую температуру 23 градуса они все будут работать? И подскажите пожалуйста как собрать коды ошибок на пульте ДУ?
Температуру в помещениях, кстати, Вы можете задавать различную.
По поводу кодов - смотрите инструкцию по эксплуатации Вашей системы (они могут быть разными).
veterburg, Подскажи пожалуйста почему тогда в канальниках очень слабый поток воздуха ? точнее еле еле чувствуется
Я по фотографии лечить не умею (да её и нет).
Неизвестна ни модель канального блока, ни схема обвязки.
Зовите тех, кто ставил.
