Привет всем!Остался от старого телевизора стабилизатор напряжения СНБ-200,мощностью 200Вт.Что из него можно сделать?Например можного из него сделать сварочный инвертор или нет?Стабилизатор напряжения бытовой ''СНБ-200'' предназначен для питания всех типов телевизоров стабильным напряжением в 220 вольт при потребляемой мощности не
более 200 ватт. Выходное стабильное напряжение обеспечивается при колебаниях сетевого напряжения в пределах: 90...140 и 165...242 вольт, для электросетей 220 и
127 вольт соответственно. Стабилизированное выходное напряжение при этом составляетт - 201 вольт на нижнем пределе и 228 вольт на верхнем. При снижении мощности до 150 ватт, напряжение на нижнем пределе будет - 215 В и 223 В.
Vidis написал :
ЫЫыы где Питер, а где Лебедянь (в смысле народонаселения)
Навряд ли в Питере кому-то нужен такой?Скорее нужен в Липецкой области Закиньте объявление на АВИТО,в местные СМИ.Может что-то и получиться.Можно же его использовать и для холодильников - если в Вашем населенном пункте низкое напряжение или скачки напряжения.
Когда у вас на даче сосед, да еще не один, начнет забор варить, проще такую штуковинку поставить.
Одну для холодильника, вторую на лампочки, третью на насос.
Можно конечно за 15 т.р. стабилизатор на 10кВ, но это уже другая тема.
Ну не скажите, старый 150 ватный холодильник вполне потянет, не покупать же для него стаб за две тыры (к газовому котлу).
Технотрон написал :
У меня пара валяется, руки не доходят раздербанить.
на что? провод+кондёр?
Vidis написал :
у меня тоже есть парочка (1966г.в. второй помоложе 1979г.в.), куда бы их применить?
Кста, из тех, которые намотаны на торе медным проводом можно сделать простейшее зарядное к авто или использовать как ЛАТР.
Тринадцатый написал :
Цветметом увлекаются не меньше, чем в среднем по России. Но ввиду алюмишной начинки этих стабов и достаточной трудоёмкости извлечения данного "полезного ископаемого" (сам делал, знаю) - не слишком популярны они в народе.
2.Напруга в сети у нас (тьфу х 3) нормальная, поэтому среди моих знакомых нет никого, кто юзает данный девайс.
3.Именно потому, что там самое ценное - пара кондёров МБГЧ, коих у меня итак с избытком, стабы пока живы. Место только занимают.
ПС: Найти стаб с медью - трудно, их выпускали очень давно, потом перешли на ал. У меня был СУФ-200 (емнип), тот медяшный был.
Технотрон написал :
Эт как в анекдоте про Раскольникова: "Чтож ты за рубль старушку порешил? - Рубль, рубль... А десяток старушек - уже червончик!" Десяток стабов - и для двухкиловаттника рабочий кондёр.
Технотрон написал :
На любителя...
Кстати,а где можно в РОССИИ по дешевке разжиться кондерами для перевода электродвигателя с 380В на 220В типа МБГЧ?Например,в Москве на радиорынке есть такой товар,аль где еще?
