#3494674
Подскажите, никогда с этим не сталкивался, с помощью чего можно опломбировать краны врезаемые на трубы стояка на ГиХ водоснабжение (иногда используется муфта и нипель)?
А для чего краны пломбировать? Первый раз про такое слышу.
А это наверно чтобы воду отключать злостным неплатильщикам.
проволокой и пломбиром. В ручке шарового крана если нет ушка под проволоку то тоненьким сверлом отверстие изготовить надо будет.
а если вентиль то оплетается его ручка проволокой в натяжку.
Мастер Игорь написал :
к примеру нет прибора учета в квартире. а там не живет никто.
что б за воду , газ не платить вызываем водоканал ,газовщиков и пломбируем под акт краны.
Чтобы давать гарантию людям на свою работу. А пломбировать, чтобы быть уверенным что они кран не трогали
А краской как то можно это сделать?Есть ли такие краски, которые будут держаться 3-5 лет?кто нибудь знает?
КоляВолк написал :
Печать сургучная.
один из вариантов выхода из ситуации, когда кран оказывается обнаружен на стояке, а переделывать не хочется
посоветуйте краску водостойкую по металлу, термостойкую. Чтобы подходила для хромированых, никелированных, латунных,оцинкованных, бронзовых покрытий. Есть вообще такая?
КоляВолк написал :
С ума свихнулись?
А если потечет, то должны вызвать Вас и смотреть как проливает 8 этажей внизу пока Вы не соизволите приехать? Или таки кран закрыть сорвав пломбу?
Или если уезжают...
Если кран не нужен, то просто поставить кусок трубы. Если кран нужен, то никаких пломб. Им должны пользоваться.
КоляВолк написал :
Точнее не меняли на другой.Для этого есть номерные пломбы которую надо указать в гарантийных документах.Ставят на проволоку вокруг нужной арматуры не мешая ее штатной работе.Но имхо это все для честных людей.
Мне краску посоветовали,я нашел, попробовал, хрень!
Видимо, действительно нельзя этого сделать
