Кто-нибудь делал сам такое?
Вроде конструкция простая.
Где взять такой провод? Транс подобрать - не проблема. С кронштейнами подумать надо. На плафончики при желании можно какую-нибудь китайскую люстру купить-разобрать. А можно и без плафонов.
Идея возникла из-за того, что в наших магазинах срок доставки 45 дней.
Вот во вложенных файлах посмотрите, о чём я?
Димыч 74 написал :
Ну, насчет плафончиков, очень просто - судя по первой фотографии, это самая обычная галогенная лампа с отражателем и стеклом ( они идут в сборе ). Транс можно и не подбирать, если использовать лампы на 220В. "Мамы" для них тоже должны быть в продаже ( они такие пружинно-поворотные типа гнезд дл стартеров в люминисцентных лампах ). А тросик используется для подвески кабелей. В любой, уважающей себя электротехнической фирме, такой можно найти любого диаметра.
avmal написал :
Эти лампы расчитаны на оголенные провода. И пускать по ним 220 вольт как-то не очень приятно для организма.
Такие системы делают двух видов - на тросиках и на жестких штангах. Тросиков сейчас можно купить любых диаметров на любом базаре. Вместо штанг можно попробовать кухонные рейлинги (или как их там правильно обзывают, те которые по стенке под крючки и другие подвесы идут). Тогда иможно изогнуть как угодно рельсы эти. Подвес светильника не обязательно делать винтовым. Можно спокойно подвесить светильник на два крючка-контакта. Весь смысл таких светильников в том, что можно передвигать стильный источник света в пределах длинны троса.
Да, а на 3-й фотке ваабче простое решение - там просто патрончик для лампы закреплён на "ножницееобразной", или точнее, V-образной такой конструкции. Просто вроде, но из чего б сделать?
Димыч 74 написал :
Мне хочецца именно на тросиках.
А вот тросики-то медными по идее должны быть? Хотя выглядят они блестючими (как стальные - наверно лужОная медь?)
Ну, тогда вам нужен антенный бронзовый тросик или, в худшем случае, стальная оцинковка.
Димыч 74 написал :
Как вариант - покупаем металлические спицы для вязания.
С одной стороны втыкаем спицу в контакт лампы (патрона)
С другой стороны отгибаем кончик на 90 град.
Крепление к проводу - можно купить в магазине с фурнитурой для одежды. Это циллиндрические подпружиненные ограничители, которые повсеместно используют на шнурках, торчащих из верхней одежды. На капюшонах, скажем.
Нанизываем ограничитель на трос, концы спиц вдеваем в ограничитель.
Ограничитель обеспечит подпружиненный электрический контакт спицы с металлическим тросом и заодно зафиксирует всю эту конструкцию.
Я-то думал, что идея не в передвижении ламп - куда и зачем их двигать, если не меняете интерьер раз в месяц - даже тросы изолируют и делают оголенные места только в нужных местах. Идея все-таки больше в дизайне - потому Вам так тросики и хочется. Поэтому-то автофара на третьем фото и не смотрится - кондово. Поэтому надо покупать готовое или аккуратно гнуть спицы от велосипеда, вязальные крючки и т.д.
Только не надо забывать о протяжености и о потерях "яркости" (падения напряжения на дальних светильниках). А как же если при использования медного провода длиной 8м сечением 0,75кв (светильник 20ватт) уже имеется ощутимая потеря в яркости а вы говорите о спицах для вязания и стальной оцинковке . (и надо помнить что для 12вольт 120ватт это 10А !!!).
