Янн написал :
Янн:- Клин, доброго дня. Сходил на Форум "Светлый угол". По скромным подсчётам,на мои запросы надо светодиодов 120 Вт . Немного поизучал вопрос. Пока буду следить за Вашими успехами. У себя решил оставить всё как есть,тем боле, что оно уже есть и не чего делать не надо. Со временем наверное тоже переду на светодиоды. Хотя пока это не особо экономически и выгодно. Да и растюхи растут одинаково. Что под ДНаТами, что пот светодиодами. Конечно в квартире светить ДНаТами и ДРИмами, как то не очень,но у меня подвал,там кроме света и подогрев нужен.Пока решил добавить к ДНаТ 250 ,ещё ДРИ 250.Светильник собрал, надо лампу ДРИ купить и можно пробовать. Сейчас рассада под люмками стоит. И ей там замечательно. После пикировки разделю,часть под люмками оставлю,часть под ДНаТ поставлю. Тогда можно будет сравнит, где растюхам лучше.
Ваш опыт будет интересен,так что не пропадайте.
Я видел Вас на форуме . Конечно , если уже освещение есть ,то со светодиодами можно повременить . Лучшее враг хорошего . У меня другой случай - электроника мое хобби. На него денег не жалко . Я и работающий гидроцылиндр убрал с теплицы и соорудил домкрат с электроприводом от аккумулятора , перешел на проветривание электроникой. Пропадать не буду , отпишусь.
PS. Если честно я Вам завидую по- белому , что имеете возможность выращивать рассаду в подвале. А как же хранится урожай картошки и всего прочего?
Янн:- Ну вот первые результаты уже есть. Растюхи под ДНаТ - 250 стали вытягиваться и имеют более светлый окрас , по сравнению с растениями что под лампами дневного света. Сегодня к ДНаТ -250, добавил ДРЛ -250 ,это прибавит спектр синего света. Будем дальше смотреть.
У меня в хозяйстве среди вещей нашлась лампа ML 250W E27. Я подключила её и подвесила над рассадой помидоров, и теперь включаю её. И росточкам томатов этот свет пришелся по вкусу: теперь они перестали тянуться в сторону улицы (находятся на подоконнике), а смотрят на эту лампу, наверное, принимают её за солнце . Температура этой лампы - 3400 лм (ближе к дневному свету) и стоимость этой лампы около 400 с лишним рублей. Так может она не хуже ламп за несколько тысяч рублей и нормально выполняет функцию подсветки для растений?
У меня очень важный вопрос к опытным овощеводам... Если два росточка томатов растут очень близко друг от друга (в 0,5 см или совсем вплотную), как можно безопасно извлечь один из них, чтобы пересадить его на другое место? Подскажите, пожалуйста!
Dina Malina написал :
Янн:- Вынуть из ёмкости полностью, разделить и посадить. А можно срезать ,поставить в воду ,когда будут корешки посадить в грунт.
Янн написал :
Янн:- ...можно срезать ,поставить в воду ,когда будут корешки посадить в грунт.
Экстраординарный вариант, т.к. можно применять когда нужно спасти сорт или из-за нехватки посадочного материала. Это сильно тормозит развитие, а в итоге значительная потеря урожая.
Я в прошлом году начитавшись про лампы поставил простой эксперимент - одни и те же семена подсвечивал тремя разными лампами. Люмин, ДнАТ и фитолюмин. Вывод однозначен - под ДнАТ к маю рассада была на 10-12 см выше и визуально реально мегаздорова. Правда у меня эл.энергия халявная, а если посчитать расход на ДнАТ 400 за это время... возможно легче купить помидоры, чем их растить.
R515 написал:
Янн:- Остановился на люмках , они более холодные, а ДНаТ 400 слишком жарят сильно , у меня в подвале жарко становится и под ними быстро бутоны завязываются, синего спектра явно не хватает. Люмки почти вплотную к растюхам держу, при этом равномерное распределение света по всей площади посадки и световой поток не ослабляется из за расстояния . ДНаТ приходится вешать на расстоянии 1 метр , и то расюхи поджигает.
клин написал:
Для растений существуют сверхяркие светодиоды , синие с длиной волны 450 нм ,красные - 660 нм. Мало потребляют , долго живут , не обжигают растения
Не помню уже на каком сайте читал, что светильник с таким спектром плохо влияет на здоровье человека. Вплоть до сердечного приступа.
Да и растениям, такой светильник можно использовать только для кратковременной досветки, но никак не для полного освещения, растения поглощают весь спектр, так что лампы нужно подбирать не только по количеству света, но и по качеству(цветовой температуре). Чем она больше, тем спектр более выровнен.
