#200026
На даче, при дожде из под рамы течет вода, что можно сделать? Окна деревянные.
Заранее спасибо за помощь.
Что конкретно имеется в виду под "рамой" или у вас как в нек-рых деревянных домах рама может быть выставлена из проёма?? Самый быстрый вариант - замазать щели снаружи акриловым герметиком. Если речь идёт от створке, то возможные варианты - неплотный прижим створки, изношенный уплотнитель или всё вместе. С прижимом посложнее, а уплотнитель продаётся (стоит почти копейки) на многих строительных рынках. Удачи
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
Прежде всего действительно надо найти место протекания. Это либо монтажный шов, либо неплотно закрывающаяся створка. Со створкой проще - достаточно подобрать уплотнитель, а вот со швом... Место протечки может быть где угодно - вода может проложить себе путь и сбоку, затекая сверху. Герметиком дело может не ограничится - возможно виноват отлив, или недостаточно заполнение шва.
