Нужно подключить вытяжку. Схема существующих коммуникаций на фото. Черная труба Ф140 от газовой колонки в ванной. Нижняя дырка Ф110 похоже служит для чистки от сажи и соединяется в стене с верхней трубой. Пока думаю сделать (или купить) тройник переходник со 140 на 120 (Ф воздуховода вытяжки) и поставить 2 обратных клапана.
Нижнее отверстие действительно для чистки дымохода и скапливания сажи и других дел. Должна быть достаточно герметично закрыта. Иначе возможен срыв тяги со всеми последствиями для колонки. Плюс, когда придут проверять колонку, то могут сильно ругаться и отрубить колонку до устранения неисправностей и врезок в дымоход. Поэтому туда надо красивую крышку и все. А вытяжку или на улицу, или в вентиляцию, что рядом с дымоходом.
Подключать вытяжки к воздуховодам предназначеным для подключения газовых колонок строго настрого запрещено. Нужно использовать второе отверстие естественной вентиляции. Чтобы при этом осталась естественная вытяжка установите в отверстие тройник к одному плечу трубу от вытяжки а другое заглушить обратным клапаном с декоративной решеткой.
mar6565 написал :
... и ждать, когда сосед сверху придет к Вам на запах жаренной курицы...
У каждой вытяжки есть параметр производительность в кубах в час. У каждого канала есть сечение плюс всякие там неровности создающие препятствие воздуху и соответственно пропускная способность. Если вы будете пытаться пропихнуть в канал больше воздуха чем он может беспрепятственно пропустить, он(воздух) будет стараться по дороге к крыше вылезти в соседские каналы спутники.
Эта тема уже тут не раз подымалась, попробуйте пройтись поиском.
