#3524466
Доброго времени суток!
Если кто сталкивался с редуктором давления от Бетар РД-15, просьба поделиться опытом по его регулировке и возможно ли его отрегулировать вообще?
warmos написал :
Возможно. Опыта нет, но все редукторы одинаковы по принципу (но зело разные по качеству).
Открутите крышечку, там должен быть винт, меняющий натяжение пружины (или это сама крышечка и есть). И крутите его: чем сильнее закрутите, тем больше будет давление.
Но описание - жесть. Параметры как партизаны выдают.
psnsergey написал :
В новостройке от застройщика стоят этиже. За два месяца в доме было уже два потопа. На что менять это г? Судя по всему они не работают.
Где подрывает - сказать не могу, попробую на пороситься к соседу - посмотреть.
Схема такая: шаровый, грязевик, этот регулятор, счетчик, дальше трубы металлопластик, финги обжимные, все валтек ( кроме регулятора и счетчика)
Я не профи, бюджет не резиновый, паять медяху и не умею и не по карману. С полипропиленом работал, думаю его брать, но какую фирму теперь вопрос большой. Ниже 8 этажей... Я на 9 живу в 18 этажке. На нашем этаже стоят насосы, оба подрыва было на 9 этаже.
Какой регулятор и арматуру брать? Пока поставил предохранительный клапан watt на 3бар. Срабатывает каждую ночь.
тоже столкнулся с этим РД-15. Там действительно есть винт - под пластиковой крышкой железный колпачок, в который утыкается пружина, вот не снимая пластиковой крышки нужно шестигранник вставить в дырку в торце и закручивать, тогда железный колпачок прижмет пружину. Пружина с завода идет в расслабленном состоянии, установщики ее тоже не поджимают.
Из недостатков РД-15 - пружина под пластиковым колпаком ржавеет, то подтекает, то ли затекло через дырку для шестигранника и вода не испарилась.
OlegI, огромное вам спасибо. Благодаря вашей четкой инструкции по регулировке РД-15 я смог отрегулировать напор горячей воды без сантехника. Сэкономил кучу денег. Еще раз спасибо.
