Посоветуйте пожалуйста клей. На полу стяжка, выровнена наливайкой Основит Т-45.
Каким клеем приклеить фанеру ФК 12 мм? На форуме конкретных марок клея не нашел. kesto standard подойдет?
И нужно ли грунтовать наливайку перед наклеиванием?
-1 я против КС, есть печальный опыт, первый год может и держит, потом начинает трескаться и отлетать... Хорошо держит Бостик КРА, он эластичнее, хотя воняет сильно.
Грунтовать надо все и всегда
zu-zu написал :
Даже дюбеля с саморезами не помогают?
зачем тогда клей, если он отвалится и все будет на дюбелях? :-) Я крепил дюбель-гвоздями и клеил на КРА, 30 квадратов комната в цокольном этаже- 3 года пол в идеальном состоянии. Поэтому категорическое отрицание дюбель-гвоздей мне непонятно, да, я использовал 6х60 и 6х80, фанера разрезана на квадраты 75х75 см 4 дюбеля по 80 в углах и один в центре, а так же еще по одному- два дюбель-гвоздя между ними (60-ки).
Основание- стяжка 50-60 мм из основита Т-41 армированная кладочной сеткой, под стяжкой - бетонное основание- несущая плита, поэтому 80-ка хваталась еще и за бетон.
Lok ну да
три года наблюдений под отделочным материалом
1 - дюбель-гвоздь не прижимает плотно
ибо он работает на щелчок одного витка
2 - не возможно проверить прижима фанеры к полу
если дюбель попал в пустоту или мягкую поверхность надеюсь ответил
-- а теперь расскажи на..а попиляна фанера в мелкий винигрет ?
пришелец написал :
ну да
а если это ковролин?
пришелец написал :
а повежливее вопрос воспитание не не позволяет задать? а дюбель-гвозди с затяжкой Вам не попадались?
Покупал как раз квадраты 75х75 в Леруа, уже порезанные кем-то
Так пилят под паркет, боятся линейных расширений. Я не пилю никогда, как есть 1.5м на 1.5 так и стелю. Про кс да говне...0 конечно но с дюбелями сдюжит заодно заполнит пустоты. Сам по себе через 3-5 лет превращается в порошок
витаон написал :
у меня в пригаражном дворике вёдра использованные складируются для маляров
даже полежав на улице год , два ,
я что-то превращений в порошок не заметил
Lok написал :
ну пардоньте великодушно
Lok написал :
они все типа с затяжкой
только кто их затягивает ?
Lok написал :
ну тогда вопрос в данной ситуации отпадает
просто есть параноики которые пилят -- вот и спросил
Lok написал :
и что ?
выносится мебель и прощупывается ? -- и как часто делается эта процедура ?
и вообще
зачем изначально крепить так , что-бы потом периодически лазить по ковролину и простукивать
... общем что-бы там не рассказывали дюбель-гвоздь не нарезает себе резьбу
а изначально всё слизывает
соответственно после забивания его не сильно сложно и вытащить
всё расчитано на придержать фанеру пока засохнет клей
саморез изначально расчитан на крепление наглухо
и клей там нужен типа заполнить пустоты , ну и приклеять на всякий случай
пришелец написал :
цокольный этаж дома, планировалась биллиардная, пока так и стоит пустая- играем в мини-гольф :-), вот уже 2 года лежит ковролин, а фанера- уже 4-ую зиму, нигде не подняло, нигде не скрипит.... видимо что-то не так сделали
расширяется ещё как. даже мертвый прессованый ламинат расширяется, иначе б требование компенсационных зазоров между листами никто не соблюдал, это практикой потверждено. другой смыс зачем лепить такие огрызки
Lok написал :
ну если держится
чё волноваться тогда ?
витаон написал :
ламинат это совершенно другой материал
фанера расширяется как и любой другой материал
только этот мааааленький децл на 10 м.п. есть-ли смысл учитывать
витаон написал :
а компенсационные швы просто обязательны между листами
значит всё что мы прикручиваем и приклеиваем долампочки
фанера значит расширяется , сширяется , и шевелится вместе с саморезами
и во время этих движений
по твоим словам КС превращается
...превращается
за 5 лет превращается в песок !!!
а сама фанера там тоньше не становится от трения ?
Здравствуйте! При приклейке к полу фанеры (под последующую укладку штучного паркета или массива) важным является эластичность, точнее - твердоэластичность клея. Дело в том, что при ходьбе пол подвергается как ударной (от удара тяжелым предметом по поверхности) так и статической нагрузке (постоянное давление от тяжести ножки шкафа). Для компенсации первой важна эластичность, а второй - твердость. Точно знаю, что неплохо себя ведут в этой ситуации Perazin WFP, Stauf WFR 300. То, что касается грунтовки можно сказать одно. Лишней она никогда не будет. А ее отсутствие при правильном выполнении нанесения клея (специальным шпателем и т.д.) скорее всего не создаст проблем.
Вседляремонт написал :
... может пол просто бетоном залить и покрасить ? и никаких трудностей в эксплуатации
такие прям страсти с этой фанерой
расширяется
сширяется
... походу это всё с жутким скрипом
... пол вздыбливается волнами
его бл прижимают шкафами
а он вылазит в другом месте под столом
со стола падают вазы
все носятся по квартире с криками -шайтан-фанера-
... и всё это продолжается
пока по всем законам физики фанера не сотрётся от трения с цементным полом
Что-то новогодние темы все с какими-то обострениями, я смотрю
XXI век уже наступил? Почему бы просто не принять за аксиому,
что фанера всегда пилится квадратами (30-70см, по ситуации) и приклеивается как минимум на водный паркетный клей на ровную,
прочную, сухую и чистую стяжку?
Более того, фанера должна быть ровной, без расслоений, а для
крепления, в стандартном случае, используются саморезы с погружением
в стяжку хотя бы на 40-50мм.
Естественно, можно так и не делать. Можно вообще делать каждый
раз по-разному. Можно делать как попало. Но есть же какие-то уже
выработанные нормы, зачем выдумывать каждый раз новый мопед??
Чтобы потом сидеть на форумах и жаловаться на уже уложенный пол?
parquet написал :
а не кому не приходило в голову что эти госты 50-х годов
технологии крепления фанеры гвоздями к деревянному полу
или на смолу к бетону
в настоящее время неактуальна
parquet написал :
... например вот так вот уже приняли аксиому
по укладке асфальта по госту 72 года
а теперь бл ездим не понятно по каким дорогам
ввесь мир смеётся
а мы тупо упёрлись рогами в госты и перекладываем его каждые пол года
2пришелец:
Ну что вы всё время ругаетесь и спорите? Форум для высказывания мнений, а не для обливания друг друга.
1.
Нет, не приходило. Фанера пилится не только из-за гвоздей или смолы.
Спросите паркетчиков-практиков. Большой лист не бывает ровным по плоскости,
проверить основание под ним при локальной неровности - невозможно (вы его просто
обратно не оторвёте без потери лишних сил и материалов), в итоге - в половине случаев
ляжет криво, а при неровном основании (которое, увы, почти всё время такое) - вышлифовывать
большие листы придётся с бОльшими потерями, в итоге - ненужный расход и фанеры,
и шлифматериалов, и клея, а главное - ума и таланта Проще напилить. Хотя да..
если не заморачиваться на уровень фанерного основания и площадь контакта с бетоном,
а также на перерасход хозяйского клея - тогда конечно, резать не надо!
2.
ввесь мир смеётся
А, так это из-за ГОСТов? Я-то думал из-за воровства и жажды наживы.
на мани развёл
день пилил фанеру -- листы на 5 частей
и два дня укладывал тетрис с тепловыми зазорами и швами в разнобой
через 3 дня фууух устал однако
Тут особо нечего сказать. Технология укладки фанеры примитивна и
безопасна. Но если это приводит к лишней усталости - конечно, не надо,
не будем пилить. Уставать вообще вредно. Лучше сдать пол "как получится",
пусть потом клиенты по форумам сидят.
А "по ситуации" - это не прикольно. Это по результатам проверки уровней и
перепадов основания.
4.
походу половикам пилящим фанеру нужно пообщаться с дверниками
Общаемся Даже вместе двери изготавливаем, на одном заводе
Вот такие:
Там все виды сращивания, все виды материалов в склейке. И тестов на
деформацию - десятки. Но кто говорит, что фанеру надо пилить имено для компенсационных швов? Я, например, считаю швы полезными в т.ч. для того,
чтобы излишки клея туда затекали
parquet написал :
В сухом остатке, что рекомендуете?
под паркетную доску (т.е. с подложкой).
под паркет (т.е. без подложки).
Какую толщину фанеры, какой размер листов, и какой зазор между листами. Зазор на глаз, или выставляете что-то вроде "крестиков" как для плитки. Опять же, если поверху пойдет подложка, т.е. не будет клея и ничего не будет в швы затекать, то не стоит ли их чем-то заполнить?
пришелец написал :
... остальное комментировать даже не охота
это мы заметили. а правильный вариант ответа со всеми пояснениями и объяснениями ВАШЕЙ технологии будет вс-таки или продолжится один троллизм и флуд, как правильно подметили - с новогодними обострениями?
parquet, добрый день.
У меня к Вам лично вопрос.
Посмотрите, пожалуйста, тему (там в первом сообщение описаны условия)
Я уже очень много перечитал и про фанеру и про ГВЛ. Много вариантов передумал. Но все-таки опять склоняюсь к фанере. К двум вариантам:
Фанера в один слой.
Вопросы:
1.1 Какую фанеру лучше, 12 или 15?
1.2 Если под линолеум, необходимо все-таки пилить на 4 части, чтобы фанеру потом не скрутило и не оторвало или можно целым листом?
1.3 Необходимо ли гидроиоляцию или достаточно будет грунтовки Антиплесень и потом укладка на каучуковую мастику типа КН-3 (если еще найду ее у нас)?
Фанера в 2 слоя плавающим способом. Этот вариант мне больше нравится. Но имеет ли он право на жизнь?
Хочу сделать так: грунтовка антиплесенью, потом пленка 200 микрон, потом подложка (пенополистирол или пробка), потом фанера 10 или 8 в 2 слоя с разбежкой швов.
Этот вариант нравится больше тем, что он теплее и не надо долбить стяжку. Но знакомый ремонтник сказал, что если не крепить фанеру к стяжке, то ее загнет по краям даже при двух слоях. Так ли это? Можно ли так делать.
Очень жду Ваш ответ!
