ДэБОШ написал :
причину пожелтения ищите, просто так не может пожелтеть
Что может быть причиной ? Дело в том что пожелтел только этот стык. На обычный герметик ставил раковину в этой же ванной. Там стык не пожелтел. Ну и затирка в районе герметика не пожелтела. Затирка белого цвета. Думаю было бы видно.
Какие могут быть причины ?
И я хочу поверх текущего стыка нанести новый слой другим мс-полимером. При этом нужно ли что-то делать со старым ? Я так понимаю удалить его будет проблематично. Или же прямо на него можно спокойно наносить ? Я хочу угол у стука сделать побольше чтобы вода получше с него скатывалась.
Anton111111 написал :
Купил первый попавшийся в леруа (soudal), а он пожелтел буквально за месяц.
У меня Soudal FixALL - 2 раковины, никакой желтизны за 3 года, хотя вода с ржавчиной. Силикон в аналогичных условиях по периметру ванны пожелтел. Чем отмыть?
Prok12 написал :
в леруа продается химия для очистки силиконовых швов. Может поможет.
Prok12 написал :
проще механически снять и намазать новый. Органич. растворители типа бензина помогут облегчить данный процесс - в них силикон набухает и, став мягче, легче удаляется.
Если ванна не акриловая, то - ксилол или толуол - есть шанс как-то улучшить внешний вид силиконовых швов ( вентиляция при обработке нужна хорошая !!! )
Internet написал :
Soudal вполне надёжный, то что у Вас пожелтело, ещё не говорит о том, что производитель не надёжен
но факт остается фактом хочется что-то другое попробовать. Может будет лучше.
Побегал за эти дни по форумам почитал. И нашел жалобы на судал. Типа желтеет. Тут есть еще одно предположение у меня судал классик белый. А есть какой-то еще подороже у судала. Может это классик желтеет ? Просто смущает что очень быстро пожелтел.
У вас какой был судал был?
Я использовал вот такой:
Но есть еще вот такой, но в продаже пока не видел:
первый, и тоже из леруа)) второго в леруа не видел, а специально его искать не приходилось
из известных ms знаю ещё Pufas, но белого не встречал, только прозрачный
У меня тоже первый, в ванной уже года два. Не скажу что цвет остался таким как был после нанесения, он изменился на чуть желтоватый. Силикон рядом с ним(нанесен раньше на год) выглядит белее. Правда на кухне мс пожелетел больше, но там грязь кухонная
ДэБОШ написал :
И ещё.....Что значит пожелтел? Сменил цвет на жёлтый?
Изначально имел цвет почти чистого белого (т.е. без оттенков именно белый). Через дня 3 начал немного темнеть и приближаться по цвету к бежевому (что считаю нормальным). Но сейчас уже имеет четкий светло желтый оттенок.
Специалисты подскажите проверенный временем бренд который не желтеет ?
За месяц пластик может пожелтеть, только под воздействием прямых (без прохождения через окна) солнечных лучей (прямой ультрафиолет).
Т.е. в помещении это невозможно. Вы либо покрасили его чем-нибудь, либо протерли чем-нибудь непотребным....
Что с ним произошло, так и останется загадкой Если есть у вас другие марки МС полимерных герметиков, пробуйте.Будет желание, здесь расскажите как они. Эти герментики слабо распространены, и выбора особо нет. У нас только судал
Inch1964 написал :
Через обычное оконное стекло ультрафиолет также проходит, только немного ослабляется.
"Прозрачное листовое стекло толщиной 4 мм пропускает 85-90% видимого света, отражает около 8% и лишь 2-7% видимого излучения поглощается стеклом. УФ и ИК излучение до 2500 нм проходит сквозь стекло лишь частично (примерно 75 и 80% соответственно), а при длинах волн больше 2500 нм поглощается практически полностью. "
вот бизон у нас видел. Наверное его и попробую вопрос нужно ли что-то делать с текущем или можно прямо на него наносить ?
Я как раз хочу сформированный стык сделать чуть повыше чем есть сейчас.
Подтверждаю. МС-полимер SOUDAl пожелтел за 3 месяца использования. Ванная в глубине квартиры, ультрафиолет исключен, освещение лампами накаливания. Никакой химии на него не попадало, кроме обычного мыла. Но я претензий не имею, т.к. цвет идеально подходит под плитку.
