Друзья, возникла потребность включить в схему сабж. Вопрос следующий: если конвектор находится ниже уровня пола а отводы от стояка на своих штатных обычных местах, то как правильно подключить конвектор? Последовательно за существующим радиатором или параллельно ему?
И батарею ленинградкой на подающую трубу. onion, Вяло реагируют на Ваш вопрос, так как мадам Настя/есть тема/ заменила только батарею на биметал.И весь Новый год мы дружно решали ее проблему.А у Вас еще и
onion написал :
серго-70 написал :
Туда вода потечет медленно. Остынет. Конвектор будет холодным. Нужна другая схема подключения. Розлив сверху снизу?
Розлив кажется сверху. Тут появилась другая мысль. Радиатор по однотрубной схеме последовательно с конвектором, обратку от конвектора низом мимо радиатора в стояк. На байпас кран. Но не будет ли завоздушиваться конвектор при этом?
onion написал :
Недавно была тема, где такую же проблему решали. Я там писал.
Правильно. Вода должна из верхнего отвода байпаса идти в верх батареи, из её низа в верх конвектора, а из низа конвектора - в нижний отвод байпаса. Главное - обеспечить, чтобы все пузырьки шли в стояк, и даже спускного Маевского не надо будет нигде. И крана на байпас не надо. Сейчас разность между температурами верха и низа радиатора больше 10 градусов? Если не больше, то нафиг не надо.
onion написал :
Если в доме стоят конвекторы без регуляторов по однотрубной системе без байпасов - то последовательно, с маевским для спуска воздуха в верхней части "петли".
Ребят, подскажите, возможно ли в данном случае подключить встраиваемый в пол конвектор отопления к обычному стояку отопления?
Фото стояка в нынешнем виде прилагаю. Подоконные блоки будут сноситься, и на месте радиаторов хотелось бы поставить конвекторы в пол.
молоток, а с чем это связано, для просвещения себя. Так понимаю, что-то с байпасами? Вода будет проходит по нему и не циркулировать по самому конвектору?
Получается единственный выход это заворачивать радиатор на стену?
CrAsssH написал:
При раскладке подводящих труб к нему параллельно и с байпасом между ними, работоспособность конвектора будет желать большего, циркуляция слабая, ввиду увеличенного сопротивления через него.
Хочу предостеречь от покупки конвектора от этих людей:
Я купил у них конвектор с таким воздухоотводчиком. Они отбрёхиваются, объясняя, что воздух из конвекторов нужно стравливать педалью, как из тормозной системы.
cineman, а нужно его стравливать? я понимаю, что вроде бы нужно, однако сколько ни стравливал из внутрипольных конвекторов и из коллекторов, всегда вода а не воздух
