Доброго времени суток.
Купил светодиодные светильники по 7w
Хотелось бы сделать для них димер. Возможно ли это и как это воплотить.
Димер желательно бы с пультом ду
Была идея поставить все на общий блок питания и от него контролировать обычным димером, но насколько понял при недостатке напряжения они не светятся
Питание у светильников 24вольта. При подаче 12 вольт, они не загораются. При 19, горят
yatsina написал :
И то что вы указали подойдет к любым лампам?
А по другому организовать никак?
Нет ли у китайцев аналогов?
Я приобрел вот такое устройство
Думал что-бы димером управлять через него. Соответственно нужен димер с ик управлением
yatsina написал :
Подробнее, что представляют из себя светильники?
И самое главное, какие лампы (ленты, сборки и тд и тп) в них установлены?
Если светильник, - законченное устройство с установленными лампами, то что пишет производитель на коробке о возможности диммирования?
yatsina написал :
нет, только к светильникам и лампам, которые совместимы с данными диммерами.
Большинство светодиодных светильников имеют встроенный стабилизатор напряжения и диммирование позволяет получить всего 2 ступени: вкл/выкл.
Если на коробке с лампой не указано, что она диммируемая, значит, почти наверняка задиммировать её не удастся ни обычным, ни ШИМ-диммером
Тогда это не совсем светодиодный светильник, а светодиодный модуль, к нему драйвер надо, который уже можно подобрать такой, который можно диммировать.
И этот светодиодный модуль напрямую к блоку питания, без ограничения тока, подключать нельзя.
Драйвер надо на ток 350 мА.
Как вариант, обычный, железный, трансформатор, на выход диодный мост, конденсатор, резистор для ограничения тока последовательно по питанию.
А сам транс уже диммировать обычным регулятором яркости. Будет работать немного кривовато, но будет.
yatsina написал :
Там нет никакого стабилизатора. Тупо 7 диодов распаяны по плате и все. Болше ничего нет. Я ведь фото скинул. Обратная сторона полностью пустая
Давайте придерживаться принятой терминологии:
Светильник -это электрический прибор, в составе которого есть: корпус, источники света, пуско-регулируюшие компоненты, обеспечивающие нормальный режим работы источников света, клеммы для подключения входного напряжения, иногда + выключатель или приемный модуль дистанционного управления.
То, что вы показали на фото, это 7 диодов от которых во внутрь уходят два провода. Имхо, это - не светильник. Как вы указываете, это подключается тупо к 24 Вольтам?
Что задает ток в светодиоды? или 3.4 Вольта на диод - это оптимум по ВАХ?
По моим наблюдениям, обычно, так не делают.
CTA написал :
Я бы сказал проще, светильник, это законченное устройство.
Ну это как-бы законченное устройство.
Там в комплекте естественно идет драйвер на ток в 300мА
Вот на них ссылка откуда покупал
На драйвере написано 4-7*1W
Input: 110-240V/50-60
Output ВС300ьФ+-3% 11-26V
Может возможно купить другой драйвер, например общий на все светильники и поставить димер?
Или отдельный на каждый
Просто у тех-же китайцев видел демируемые драйверы отдельно
например:
yatsina написал :
yatsina написал :
А изначально все написать западло? Пускай телепаты сами догадаются?
Разбирайтесь сами. Или Вы думаете что Ваши светильники нужны здесь кому то кроме Вас?
kirich написал :
Просто не все указал, так как думал что они все такие. Как правило сколько видел и у них в продаже и у нас, они все такого типа.
Драйвер идет отдельно. Поэтому и не стал указывать. Надеялся что у них других модификации не бывает.
Ну и как бы думал что народ на форуме обычно помогает друг другу, а не посылает самому разбираться. Если бы сам разбирался, то здесь бы не спрашивал
ksiman написал :
Эта конструкция 7W никак не выдаст - перегреются светодиоды без соответствующего охлаждения
Все может быть. Я кидал ссылку выше на готовое изделие. Пробовал просто включать, после 2-х часов работы температура и до 50С не доходит. А как дальше будет, будет видно
yatsina написал :
Значит там далеко не 7W
При мощности потребления 7W, эта конструкция будет греться на 5W (2W выдаст на излучение) и обжигать руку будет точно
yatsina написал :
Вы знаете, компьютеры тоже все одинаковые, железная коробка под столом, и машины, у легковушек 4 колеса и коробка с дверьми и сидениями, и руль тоже у всех один. Можно тоже сказать что все они одного типа. Значит все что применимо к ВАЗу, применимо и к Лексусу и БМВ.
yatsina написал :
Аналогично тому что выше. Если я скажу что только микросхем для этих драйверов выпускается ну никак не меньше полусотни, Вас это удивит? А сколько можно схемных реализаций на их основе сделать?
Ну и читайте выше что я писал по поводу железного трансформатора.
kirich написал :
А например вот такой драйвер если взять ?
Можно ли на него будет посадить 6 светильников? Или ток максимальный у него большой для 6 будет?
Я как понял берется такой драйвер и на него ставится димер. Я правильно понял?
yatsina написал :
м... именно этот не пойдет.
У тебя матрица из 7 светодиодов по 1Вт. Все светодиоды в матрице включены последовательно. Ток 0.3А. При этом падение напряжения на всей матрице примерно 24-26В.
Так что надо искать диммируемый балласт с током до 0.3А и напряжением 20-30в.
Вот типа такого: Только этот на 6 светодиодов максимум. Твои 7 может по потянуть.
upd: вот такой тебе нужен:
По одному на каждую матрицу.
Только у этого продавана доставка неадекватная. Или искать другого, или с этим договариваться на более дешевую доставку.
Если же ты хочешь к одному балласту прицепить 6 таких матриц, то их надо включать последовательно. При этом ток во всей цепи так и остается 0.3А, а напряжение складывает.
Т.е. нужен балласт на 0.3 при напряжении 150В.
