#3555251
Имеется следующая схема сантехшкафа.
От стояка идет выход к фильтру грубой очистки, на котором установлен манометр.
Фильтр такой:
Далее стоит гребенка, от которой идут выходы к потребителям.
Такая схема - одинаковая для холодной и горячей воды.
Манометры всегда показывали около 4 атм.
При открытии кранов напор был сильным и почти не уменьшался при открытии нескольких потребителей.
А теперь небольшая предыстория.
Год назад поставили такие счетчики между стояком и фильтром грубой очистки - ВСГд-15-02:
Спустя полгода что-то случилось со счетчиком холодной воды - перестала вращаться стрелка, только слегка дрожала.
Мастер пришел, стукнул по счетчику ключом, все опять заработало.
В декабре минувшего года история повторилась.
Заменили счетчик ХВ, поставили такой - "Берегун.01.15.080":
Вот как это выглядит:
И примерно в декабре обратили внимание, что стал чудно себя вести напор холодной воды.
Когда все краны потребителей закрыты, манометр показывает те же 4 атм:
Открываем кран раковины - давление падает; напор более-менее, но явно ниже напора горячей воды:
Открываем еще и кран ванной - напор падает до струйки.
Раньше такого не было!
И я связываю это с установкой счетчика ХВ.
Для примера - вот так стоит у меня счетчик горячей воды:
Я обратил внимание на то, что в этой конструкции между счетчиком и фильтром нет дополнительной непонятной мне хрени, как в случае нового счетчика холодной воды.
В чем может быть причина?
Понятное дело, что надо вызывать мастера; но я хочу чуть подготовиться к его приходу и понимать, в чем дело...
rodrigo написал :
Это промывной фильтр.
Фильтр грубой очистки стоит до счётчика. (косой фильтр).
Он может быть забит- нужно выкрутить гайку и почистить сетку.
Если он чист, тады ой((( Скорее всего, засор в месте приварки отвода х.в. к стояку.((
rodrigo написал :
Это обратный клапан. Он нипричём.
NNN написал :
Но как он мог засориться сразу после установки????
NNN написал :
Но ведь до установки счетчика все было ОК?
Н у и чисто по физике вопрос.
Я думал, что если что-то засорилось, то давление всегда д.б. низким, а тут оно просаживается после открытия потребителя
rodrigo,
Смотрите грязевик в первую очередь.
NNN написал :
rodrigo написал :
Если нет разбора воды, то давление будет= в стояке.
Если воды из крана льётся больше, чем может пройти через "узкое место", то после этого места давление будет меньше.
Возможно, "узкое место"- грязевик.
Возможно, место приварки отвода к стояку. В прошлом году встречалось три раза. (привет сварным из Средней Азии))
Нормальное явление при отборе.
Почистить фильтра и пользоваться.Чаше промывайте фильтр тонкой очистки.
виктор1 написал :
Кстати, этот фильтр тонкой очистки уже несколько месяцев глючит:
иногда, когда я открываю нижний клапан очистки (который сливает в канализацию), вода не идет, слышу глухой звук и кран внутри словно забивается.
Похоже, этот фильтр тоже надо менять...
Какой посоветуете фильтр такого же типа - то есть с возможностью чистки посредством слива в канализацию и с манометром ?
Тогда я бы в один раз вызвал бы мастера для очистки фильтра грубой очистки (пусть сами ковыряются, раз так установили) и попросил бы его и фильтр тонкой очистки заодно установить.
rodrigo написал :
Подумайте - нужен ли он вам вообще?
ВасяДжон написал :
С одной стороны, допол. фильтр...
С другой стороны - манометр
rodrigo написал :
Раскрутите его и посмотрите. Возможно там заросло уже так, что не промывается. Или попало что-то.
А вообще-то, если вода не очень, я бы поставил фильтр именно тонкой очистки (со сменными картриджами). Этот - совсем не "тонкий"
rodrigo написал :
Вода плохая?
rodrigo написал :
С какой целью? Частный дом?
Я бы их выкинул, а если вода плохая - поставил бы отдельный кран и фильтр на питьевую воду.
ВасяДжон написал :
Вода плохая?
Да обычная, ближнее Подмосковье...
Манометр использую просто для контроля "ага, отключили или собираются отключать воду..."
rodrigo написал :
Да обычная,
Зачем тогда этот фильтр? Чтобы было что чистить?
rodrigo написал :
Короче, необязательная вещь.
Сантехприборы требуют фильтр на 100микрон,тоесть фильтр тонкой очистки....Разбирайте все фильтра и почистите и все будет Ок!
iv.iv написал :
100мкм это тонкая очистка?
vovikz написал :
Смотря с какой стороны смотреть....можно и 300мкм,я лишь написал что требует производитель смесителей,унитазов....
iv.iv написал :
Например?
Спецом посмотрел:
Видима - нет ограничений по мехпримесям, только по давлению и температуре
ИДО Треви - нет ограничений никаких
ГРОЕ - ограничение в 315 микрон.
Кстати, косой фильтр грубой очистки ITAP может поставляться с сеткой, размер ячеек которой 50, 300 и 500 микрон.
Так что эта колба на обычной воде - лишняя. ИМХО, конечно.
ВасяДжон написал :
Практика показывает что сие творение полезная штука!ИМХО.,а там уже каждому свое,кто на каких книжках вырос.
ВасяДжон написал :
+1
Если решитесь его убрать - будете шокированы тем, наскоко он, подлец, снижал расход.
rodrigo написал :
Вспомнился анекдот - Машина остановилась у голосующего - Подвезти? - тот - А почему у вас манометра, тьфу, шашечек нет?
Водитель: Так вам шашечки нужны или ехать?!
Peterjela написал :
У меня его нет и никогда не было. И не будет.
iv.iv написал :
Может быть, там где вода плохая. Вы обмолвились о каких-то требованиях сантехприборов на фильтры 100 микрон - я таких приборов не нашел.
ВасяДжон написал :
По-моему, из контекста, было понятно, что это обращение я адресовал не Вам,
а к rodrigo, у которого:
rodrigo написал :
ВасяДжон написал :
Давайте я расширю Ваши знания: есть такие сантехприборы, называются редукционные клапана (редукторы) - вот у них это сплошь и рядом.
ВасяДжон написал :
При чем здесь вода плохая или хорошая.....обезжелезователь или умягчитель совсем другое,а этот фильтр от мелких частиц!
psnsergey написал :
Да особенно, не отрегулированный и если клинит.
iv.iv написал :
ВасяДжон написал :
Если нужен манометр ,ставьте тройник, и в него манометр,будет наглядно.
rodrigo написал :
Манометр показывает момент просмотра.Если стоит обратный клапан и нет воды в стояках будет показывать допустим 3 бар.Если слить воду с бочка, то манометр покажет 0 и не подымется обратно, пока не дадут воду в стояк.
Только, для этой цели, манометр не дает большего эффекта.
iv.iv написал :
Под словом "хорошая" я подразумеваю совокупность всех факторов.
psnsergey написал :
НЕт их у меня и не было. Речь шла о смесителях, унитазах и пр. См. выше, если не в теме.
И что у редукторов "сплошь и рядом"? ВЫражайте мысль внятно.
Peterjela написал :
Поскольку стояла цитата из моего сообщения, то и обращение адресовано мне. Если обращаетесь к кому -либо, указывайте ник.
виктор1 написал :
Если нужен манометр
Сто лет не нужен.
ВасяДжон написал :
Сто лет не нужен.
Иногда манометр показывает протечку.Смотришь ,он кивает как поплавок на рыбалке.Это уже может быть сигналом просмотреть трассу и искать утечку.
В этом случае он помогает.Так что за копейки, возможность иметь сигнализатор утечки, тоже не плохо.
виктор1 написал :
Вполне возможно.
У меня лично медь и я уже лет пять забыл про всю проводку. Чего и всем желаю.
