#3562046
Фильтры, фильтры, фильтры.
В одном магазине предлагают купить Аквафор Викинг, в другом Атолл, в третьем Гейзер, в четвертом еще какую то фирму.
На форуме много тем и разобраться какой лучше очень тяжело.
Мне нужно немного: по фильтру тонкой очистки на холодную и горячую воду.
В кв. 3 смесителя (раковина, мойка, ванна - термостат + душ), стиралка и посудомойка.
Главное, что бы стоимость не выше 2-3 тыс., последующая покупка фильтров не выходила в копеечку, надежность, замена фильтров без каких либо проблем.
На что еще нужно обратить внимание?? Что посоветуете?? Какими пользуетесь Вы? Довольны ли Вы ими??
Хочу взять для гор. воды Atoll A-11SE hhttp://market.yandex.ru/model.xml?modelid=987990&hid=90582, а для холодной Atoll A-11SE Lux
Производительность 20 л/мин и давление до 8.60 атм. это нормально? Хватит для моих вышеуказанных нужд?
Пользуюсь Honeywell FF06 AAM на 100 микрон по одному на гвс и хвс в латунном исполнении под горячую воду - считаю что большего и не надо что бы песок в стиралке да в бойлере не накапливался да и картриджи в смесителях по дольше жили. от ржавой воды подобные фильтры естественно не спасают.
ZaNoZa написал :
для высотки маловато может оказаться да и пластиковый он лопнуть может со временем.
Thunder745 написал :
У Вас на холодную и гор. стоит Honeywell FF06 AAM? А какая там производительность и давление? Фильтры нужны специальные или подойдут разные?? Замена их не вызывает проблем??
У меня 14 этаж. С каким давлением мне нужны фильтры??
А какие спасают от ржавой воды?? Двухступенчатые??
ZaNoZa написал :
Толкового квартирного решения на этот вопрос я не нашел - то что предлагают всякие реагентные очистители мне не нравится - т.к. возможно засаливание воды реагентами и будет за что боролись на то и напоролись. Потому ограничился удалением только механических загрязнений.
ZaNoZa написал :
да я решил отказаться от пластиковых колб и поставил оба на горячую воду с латунной колбой - мне так спокойнее.
ZaNoZa написал :
Смотрите по диаметру трубопровода - у вас скорее всего разводка по квартире сделана трубой 1/2 - стало быть фильтр тоже должен быть с присоединением на 1/2, но можно поставить через переходы с присоединением на 3/4 - он больше и будет медленнее забиваться, давление максимальное 16 bar, расход воды в таблице.
Так же существуют более продвинутые устройства с автоматической промывкой, редукторами давления и прочим - но цена не радует особенно в латунных корпусах, плюс их квалифицированно должен кто то обслуживать а с этим проблема.
ZaNoZa написал :
Фильтр там мелкая сеточка из нержавейки. Когда окончательно забьется так что промывание не помогает подлежит замене. Меняется очень просто, стоит как полфильтра У меня за 2 года пока не забились.
ZaNoZa написал :
16 bar хватит с избытком.
Остерегайтесь подделок кстати - выясните в представительстве кто в Вашем городе их официально продает и берите там.
Понятно.
Согласен. Тоже люблю спокойствие)
Развода будет новая 1/2.
Хочу уточнить. У меня термостат, наверное нужно искать с редукторами?
А отходами забивается сильно?? И как узнать, что нужно чистить?? Вы просто вынимаете пойманные отходы, промываете, вставляете и все работает дальше??
Понятно.
Учтем.
ZaNoZa написал :
У меня термостат,
не понял о чем Вы - если нужен редуктор лучше ставить отдельное устройство чем комбинированный.
ZaNoZa написал :
на нижнем конце колбы есть шаровый краник - туда закручивается штуцер и выводится трубка в канализацию - промывка осуществляется открытием этого шарового краника, водоснабжение при промывке не прерывается - в инструкции описано всё - но у меня вода не сильно грязная потому промываю когда вспомню. При сильном загрязнении можно сетку вынуть и аккуратно почистить под проточной водой.
ZaNoZa написал :
имелось ввиду оба фильтра для горячей воды но на разную воду
Понятно.
Все стало ясно.
это я понял.
Thunder745, спасибо за ответы.
А под реагентными Вы имеете в виду типа Гейзер 1Г мех 1/2
ZaNoZa написал :
всякого рода умягчители
обезжелезиватели
там целая батарея ставится вот сайт производителя плюс не дешевое все это удовольствие.
Для питья воду предлагается очищать системой обратного осмоса - на выходе которой будет практически дистилят - пить который длительное время не полезно, компенсируют всё это установкой обогатителя на выходе - а что он там обогащает и насколько в реальности а не по паспорту хз как говорится.
Thunder745, извините, если задам глупый вопрос), но получается, что Нoneywell FF06 AAM, что Гейзер 1Г мех 1/2 это фильтры тонкой очистки, только с разными способами очистки и обслуживания??
ZaNoZa написал :
По идее в гейзере стоит какой то картридж одноразовый но что в том картридже хз как говорится - для себя я выбрал простое и понятное сеточку из нержавейки - и я уверен что ничего она мне в воду не добавляет. (в результате например сырости технологии, заводского брака или чьего то желания сэкономить).
Thunder745, спасибо за предоставленную информацию и ответы.
Теперь все встало на свои места, а то ранее не мог понять с картинок технологию очистки указанных фильтров.
Хотел бы еще послушать мнения тех, кто пользуется фильтрами с картриджами.
ZaNoZa,
но вы же хотели именно тонкую очистку? типа 5 мк?
тогда магистральный наподобие выбранного вами Atoll со сменными картриджами полипропиленовыми. ржавую мельчайшую взвесь они задерживают.
Slob написал :
ZaNoZa,
Спасиб за ответ. Учтем.
Вопросик к тем у кого стоят фильры со сменными картриджами, производительность 20 л/мин - это нормально? Хватает чтобы одновременно принимаить душ, мыть посуду и осуществить смыв в туалете?
Стоят на нынешней квартире Honeywell-FK06 на 3/4", 2 санузла - так что аж 4шт, все с латунными колбами. НО! Не доволен! Промывка фильтров с сеточкой - это фикция (обратная - тоже): сетка зарастает за пол-года ржавчиной так, что только разобрав, можно её старой зубной щёткой с химией отмыть. Смесители в квартире работают надёжно, термостаты тоже. Сантехника - в ржавчине, есс-нно (100микрон её пропускает). На стир. и посудом. машину стоят отдельные колбы Аквафор МИДИ с угольными питьевыми картриджами - вот они растворённое железо полностью убирают (механические даже 1микрон картриджи ему ни по чём - проверил опытным путём). На новой квартире уже установил американские колбы из нержавейки с механическими картриджами 5микрон (там хим. анализ от "Гейзер" показал, что растворённое железо в норме). Формат BigBlue 4.5"х20" на холодную, и 4.5"х10" на горячую. Замеренная производительность - не менее 50л/мин отдельно и на холодной, и на горячей при входном давлении 3.5атм.
Prok12 написал :
А что за колбы??
ZaNoZa написал :
А что за колбы??
Я уже давал в какой-то ветке форума ссылку на альбом (см.его описание):
Prok12 написал :
Это наверное дороговато вышло.
Аквафор МИДИ не очень понравилось тем, что нужно фильтры их производства, да и дорого они стоят (сами модули и фильтры).
Я вот не могу выбрать между гейзером и атоллом. Хочу их в живую посмотреть, да в магазинах проконсультироваться.
Выбрал пока только ГЕЙЗЕР 1П и 1Г SL10, под холодную и гор. воду соотвественно, да Atoll A-11SE Lux под холодную, но не знаю какой лучше.
тоже присоединюсь к вопросу...
больше интересуют фильтра со сменными полипропиленовыми картриджами. насколько прочны пластиковые колбы, у кого нить стоит "многомноголет"? в одной теме видел упоминание что у кого то прорвало (с другой стороны это может и пластиковую трубу прорвать)... кто сколько микрометров в фильтрах пользует, какой размер оптимальный (так понимаю от размера зависит падение давления и скорость засорения фильтра)?
ZaNoZa написал :
20 литров в минуту это литровая банка в три секунды. берешь банку, ставишь под кран и добиваешься нужного напора.
имхо если один стояк на все эти устройства и желание пользоваться всем одновременно то маловато. но можно допустим поставить два фильтра - после какого нить разветвления (допустим один фильтр при входе на кухню и один при входе в ванну)
ZaNoZa написал :
я думаю картриджи у всех примерно одного качества. технология то одна (вспененный полипропилен) и довольно простая как я понимаю (иначе бы картридж не 100 рублей стоил бы). сам корпус колбы универсален - размер slim line означает что туда можно воткнуть любой фильтр предназначенный для этого типоразмера (а их выпускают все кому не лень). остается одно - узнать какой корпус надежней?..
df написал :
Прорвать может все, но все же меня уверили, что данные колбы прочны и надежны (я про Atoll А-11SE, A-11SE h ). Они более массивные, чем гейзер + у них металлическая скоба.
Т.к. собираюсь ставить редукторы давления воды, разорвать их не должно. Но бывает что вместо холодной воды по трубе начинает идти кипяток, то в этом случае, учитывая, что под данные t колба по хол. воду не рассчитана, с ней может что-то случится.
df написал :
...так понимаю от размера зависит падение давления и скорость засорения фильтра)?
Угу.
df написал :
Мне сказали, что такой пропускной способности достаточно. Спросил у знакомых, у кого стоят фильтры, проблем с напором не возникает, даже если одновременно принимать душ, мыть посуду и пользоваться унитазом.
df написал :
Картриджи от 50 до 400 руб. и выше. Зависит от фирмы, пропускной способности и какую гадость они могут остановить.
Как я писал выше, я выбрал Atoll А-11SE, A-11SE h.
Но хочу отметить, что Atoll, что гейзер нареканий особых на данные фильтры у пользователей не было (так мне сказали в нескольких независимых магазинах). Есть конечно др. фильтры и с металлическими колбами, но они либо стоят дорого, либо обслуживание и стоимость не позволяет их применить.
ZaNoZa написал :
я выбрал Atoll
правильно сделали. вроде, пишут, что у них корпус гарантированно из пищевого пластика.
у меня такой
если на упаковке не вранье, то сделан в Италии.
поставил картридж из вспененного полипропилена на 5 мк. прошло уже полгода, пора менять)
вот думаю - может попробовать вместо вспененного полипропиленовый шнур?
для прикола можно на 1 мк поставить)
какого-то заметного падения давления из-за него не ощутил
Slob написал :
у меня такой
У меня написано, что сборку осуществили в России, детали made in Тайвань. Картриджи и колбы используются фирмы pentek.
Все это хозяйство сертифицировано в России, а тестировано и также сертифицировано в США.
