Правда ли, что при установке видеодомофона необходимо расстояние между вызывной панелью и монитором видеодомофона не менее 3 метров, а иначе могут быть наводки, помехи?
Вот теперь понятно и без смайликов...
Ну так и что смущает? Если то, что консультант не смотрел инструкцию... то забейте на это. Стоят панели и мониторы нормально и в полуметре, и в пяти метрах.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Расстояние критично в акустическом плане, будет просто свист, если микрофон панели слышит динамик домофона и наоборот.
По кабелю цепляйте хоть напрямую, у меня дома на стене домофон, сразу за стеной панель, Вы просто не так поняли, или Вам неправильно обьяснили.
За исключением всяких навороченных цифровых систем, любую панель можно использовать с любым домофоном, бывают нюансы по поводу подключения замка, но если замка нет, то должна подойти без проблем.
Ещё такой вопрос по подключению: в счёте мне выписали кабель RG-59 micro +2x0.75 коаксиальный комбинированный.
Но из инструкции к монитору (стр. 11) следует, что при расстоянии менее 150 метров нужно использовать только 4-жильный кабель (входящий в комплект?). Как же всё-таки подключить правильно?
И ещё вопрос - питание вызывная панель получает от монитора (я так понял, что по жилам "VCC" и "GND")? Или нет?
Kotik написал :
Правда ли, что при установке видеодомофона необходимо расстояние между вызывной панелью и монитором видеодомофона не менее 3 метров, а иначе могут быть наводки, помехи? Если да, то почему?
на расстояниях до 10-15 метров неплохо работает наш кабель швэп
на больших расстояниях, в рамказ разумного, можно смело использовать комбинированный типа кксп3-2x0.75 и аналогичные
