#201585
Рассматриваю мысль переложить отопление в квартире трубой из сшитого полиэтилена в гофре в стенных штробах.
Разводка будет идти везде по внешним (>60 см) и капитальным (55см) кирпичным стенам.
Можно ли горизонтально по всей длине штробить эти стены для укладки пары труб в 20мм гофрах?
То есть губина самой штробы будет мм 25-30. Прораб (не мой прораб, а прораб строителей данной шестнадцатиэтажки) говорит, что можно, но хочется какой-то уверенности...
Прораб знает, видел и сказал.
А от нас то чего хотите? поболтать о пустом.
доверьтесь ПРОРАБУ.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Прораб - обычный жлоб, занимающийся надсмотром за рабочими. Он ведь расчетов нагрузок не выполнял. Спрашивать надо главного инженера проекта.
Prok12 написал :
Но вы то точняк спец. вот и помогите товарищу, где ему найти ГИПа.С вопросом "о штроблении".
2 Александр Ро
Рекомендую обратиться в контору, к-рая имеет лицензию и профессионально занимается подобными вещами - системы отопления и водоснабжения. Или подождать пока дом будет принят на баланс и обратиться к эсплуатационщикам, чтобы они вам сделали по договору. Вы представляете, что будет если в стене что-то потечёт или уменьшится кол-во тепла у других собственников?? Удачи
Насколько я знаю горизонтальное штробление запрещено, особенно в несущих стенах.
Если нельзя, но очень хочется, то можно.
А если серьезно - то вопрос несерьезен, 30мм против 600мм? В чем вопрос?
VadimAM написал :
Постоянно слышу, что запрещено то, запрещено се.
Можете себе представить запрет делать штробы в доме в котором проектировщик разрешает делать штробу? Я не могу.
Значит дело за малым. Обратиться к проектировщику и получить разрешение на штробу.
Как информация к размышлению (пособие к СНиП 2.08.01-85):
6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.
То есть фактически несущая стена не монолитная, а содержит горизонтальные штробы для укладки на них плит перекрытий. Насчет вертикальных штроб так же достаточно вспомнить как крепятся межконмнатные перегородки к несущим стенам.
Developer написал :
2 Александр Ро
Дело в том, что сейчас сделано строителями всё то же самое, только в стяжке пола. Вместе с тройниками. Металлопластиком под пресс. Вы себе представляете, что будет, если в полу что-то потечет потечет?
В стене я имею возможность точки стыков сделать ревизируемыми прямо за радиаторами. Да и эстетичнее получится, чем кривой МП, торчащий из пола в заляпаной разновысокой гофре.
А количество тепла непринципиально по причине двухтрубной горизонтальной разводки. аждый радиатор регулируется индивидуально.
2Александр Ро
аналогично
трубы в стяжке и входили снизу к радиаторам
я штробил стену только за радиатором
и с пола поднималась труба в стене
только подклчение у радиатора поменял на угловое
будет время, второй комп загружу, выложу фотки
и кстати сделал канал 50мм в стяжке под трубы, что-бы в дальнейшем меньше было проблем с ремонтом
в моем доме было несколько протечек отпления зимой
Do Home Yourself написал :
2Александр Ро
аналогично
А как поворот трубки делал из вертикального направления в горизонтальное? Обрезал трубу и прессовал уголок?
2Александр Ро
у меня стяжки небыло, а трубы были
штатные трубы от строителей - г..но, текли за пару лет у разных содей не раз
проэтому трубы я поменял полностью
с уровня перекрытия (в канале, в стяжке) трубы почти горизонтально уходит в стену
в стене разворот на 180
и выходит из стены как раз под радиатором
