Есть выгребной конализационный колодец,верней три метровых кольца в земле без гидроизоляции без ничего.Проблемма в том что он постоянно полный воды и использывать его неполучается! Вот такой подарок приобрёл! хотелосьбы зделать его герметичным не демантируя. Руки растут вроде оттуда, откачать воду без проблемм только ненадолго,она пребывает постоянно, а вот как заделать и чем увы незнаю никогда с этим дело неимел. Подскажите кто знает пожайлуста! И есле можно поподробней!За ранее блогодарен любому совету!!!
Попробуйте забетонировать пол (если не забетонирован), замазать все швы, раковины, трещины и т.п. раствором со спец добавками, чтобы быстро схватились. Потом все это помазать Ceresit CR 65.
"Монолитные резервуары (например, плавательные бассейны, резервуары в т.ч. для воды хозяйственно-питьевого значения), а также старые здания и их элементы, подвергающиеся воздействию атмосферных осадков и грунтовой воды можно гидроизолировать изнутри."
danad написал :
Так он что - постоянно до краев наполняется? И что значит герметичным? Вы его как колодец будете использовать или как? В чем проблема то?
постоянно до краёв,использовать хотелосьбы как каналезацию с отсосом автодочкой.
Emperor написал :
Спасибо за совет! А что это за спец добавки чтобы быстро схватило и что лучше взять?.
2ваня Честно сказать не применял такие, поэтому чего посоветовать не могу, если у Вас есть журнал типа "Стройка" посмотрите там кто продает добавки для бетона, они Вам чего и посоветуют, а так вот чего нашел:
piligrim130 написал :
швы между кольцами будет разрывать
может туда засунуть большой мешок из толстого полиэтилена
В принципе может, но могет все и ок быть, их можно запенить,швы, пену срезать и засиликонить - я у себя так делал - лень с раствором было возится.
Полиэтилен ерунда - можно попробывать пленки для басиков, или лучше для прудов, она толстая и прочная, но дорогая зараза. С Ceresit самый дешевый вариан, стоит попробывать - затрат труда и материалов немного, а эффект может быть положительным.
Еще можно попробывать спец пропитки для бетона, гидрофобные, которые по каппилярам распостраняются и закрывают их, но там том свои грабли, да и денег они стоят.
от разрыва по швам это не спосет - зимой чуть приподнимет по весне в оброзовавшиюся трещину попадет немного земли или песка , кольцо наместо уже невстанет и таккаждый год
конечноможет и не разорвет но как правело если кольца механически несвязаны стяжками то образуется зазор
Я почти два года назад занималась этим же. Работает до сих пор. Описание, как что делали
(последний топик на странице). Если будут вопросы, спрашивайте, может смогу чем помочь.
