Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#201623
Панове! Кто знает, где взять сию замечательную и незаменимую при монтаже вещь (см.фото)! У кого есть опыт работы по установке всякого рода погонажа посредством данного вида крепления-поделитесь! Спасибо.
А фанерная полоска чем плоха?
Реклама
Эксцентрик с фиксирующими зубцами
Защита от обратного вращения позволяет
уменьшить зазор между плитами до 4 мм Подробнее
Wazawai фанера не имеет гребенки, препятствующей обратному ходу вставки, и, поэтому, легко выпадает из паза, когда массив "задышит"!
2gedevan - А вклеить?
Wazawai т.е если позволяет струбцина, то как минимум по 3 пары на каждом проеме будет висет-пока клей сохнет, а если проем глубиной 400-600мм-геморройно очень, да и по затратам проще купить шпонку, чем лапшу из фанеры гнать и с клеем и грязными руками (а следовательно-засранными изделиями) бегать по объекту
Мене тоже нужна сия незаменимая вещь....где можно приобрести??? Спасибо...!
gedevan написал :
..проходили,знаем,когда массив "задышит" сия пластиковая шпонка тоже выпадет,так что без клея никак!
Ан2
