Добрый день!
У моего крана подтерлась прокладка (с внутренней стороны) механизма переключения кран/душ. Кран импортный, прокладка хитрая, в ближайших магазинах разводят руками. Но менять весь кран из-за прокладки согласитесь совсем не экономично. Гугл тоже не находит подобного.
Размеры прокладки:
Внешний диаметр ~ 9-10мм
Внутренний диаметр: 4мм
Ширина прокладки: 3мм
На 1-3 недели проблему удается решить намоткой фум-ленты на металлический шток, который двигается в прокладке.
Прошу помощи опознать прокладку, или чем ее заменить?
Заранее спасибо!
Самостоятельно изготовленной, а это элементарно.
Берем резину толщиной 3мм и пробиваем (сверлим) в нем отверстие диам. 3,5-4мм, по наружи обрезаем резинку с допуском в 1-2мм. Таких заготовочек надо 2-3шт. Далее берем болтик М4, на него насаживаем резинки, резинки поджимаем соответствующей гайкой через широкую шайбу и этот набор вставляем в патрон дрели. Берем кусок наждачки и закрепляем её на краю стола (табуретке), на высоких оборотах доводим в требуемый размер.
Делать быстрее чем писать.
Смеситель болгарский Видима. У них только один с таким расположением переключателя. Столкнулся с такой моделью. Резинка там манжета. Облазил весь город,на авторынке все пересмотрел не нашел. Сам гусак предложили за такую цену,что проше было купить новый смеситель.Решили проблему так. Купил переключатель Луна и подходящий гусак.Собрал.Заказчик уже года два пользуется,а старый гусак оставил им на память.
Kitam1n написал :
Пока ума не приложу где подобный кусочек резины раздобыть.
Зайти в автомаг, попросить какую нибудь прокладку, в магазе сантехники попросить прокладку кранбуксы для совкового смесителя (правда там толщина 4-5мм), либо у соседа отрезать от придверного коврика.
Точно! Толщина больше на 1-2 мм тоже хорошо, в эту прокладку упирается пружина которая выталкивает переключатель, тем более пружина немного подсела, будет в самый раз.
Vidis написал :
Попробовать всегда можно. Если получится буду за Вас рад заодно и опытом поделитесь,как решили проблему. Насколько я помню там уплотнение наподобие резинового сальника. В середине резинки канавка, чтобы внутренее отверстие обжимало шток,а наружное плотно сидело в гнезде переключателя.В моей истории я нашёл, где-то через полгода на барохолке ,советского производства похожий сальник.,
Ш.В.Н., а это точно Видима? Пытаюсь найти у них такой кран, безрезультатно. Хочу узнать как точно модель называется и написать им в поддержку, у них есть гарантийная мастерская. Может что посоветуют.
Все равно раньше выходных не выберусь на рынок за прокладками...
Таки какая же это прокладка ежели это манжета воротниковая?
Работает не торцом а наружной и внутренней кромками.
При установке нужно правильно сориентировать; существуют буржуинские модели двусторонней направленности.
Использовать вместо воротниковой манжету армированную для валов (сальник) с пружиной не рекомендую - водичка скушает пружину за день.
Манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических устройств ГОСТ 14896-84
Kitam1n, уточните внутренний посадочный цилиндра, по резинке мерять не совсем корректно.
По русским ГОСТам таких мелких диаметров не вижу, у буржуев намного больше выбор среди мелких или тонкостенных манжет.
Ищите магазины или фирмы торгующие формовыми РТИ, в Крск 2 крупных фирмы таких, думаю в Мск их намного больше.
В крайнем случае подбирайте кольцо резиновое подходящего сечения и без облоя по внешнему диаметру, какое то время будет работать, хотя намного туже перемещаться.
Когда будут точный габарит внешнего посадочного тогда можно точно определить диапазон колец
А штангенциркуль на что?
Если губки короткие то подобрать калибр и его уже замерить, там сотки ловить не нужно.
Калибр не обязательно должен быть цилиндрическим, можно и плоский
Как вариант, к обувщикам, у них есть резина разной толщины и крепости, а с помощью пробойников сделают нужные размеры.
Хотя конструкция будет чуток иная.
Kir1011, спасибо, но что-то мне подсказывает что найти эту манжету в спец. магазе будет еще трудозатратнее.
rob написал :
а дивертор отдельно и излив отдельно купить сильно дорого?
Не дорого вроде. На крайняк и это вариант. Но мне не нравится внешний вид и размеры раздельных конструкций. А потом если у меня пробьет колесо я ведь не меняю всю подвеску!
Kitam1n написал :
Может я чего то не понимаю, но за 10 минут нашел около 10 фирм в Москве которые торгуют воротниковыми манжетамы.
Это не специзделие, не нужно в спецмагазинах искать его, стандартное оно, цена такой манжеты рублей 20 по красноярским ценам.
Обращаться к обувщикам за высечением из листовой резины не стоит, еще раз повторяю - это не торцевое уплотнение, манжета работает тонкими кромками на периферии, их давлением среды поджимает. Можно конечно вставить прокладку из листовой резины, только работать будет не долго и перемещаться с конским усилием. Лень искать манжету - подберите кольцо круглого сечения, лучше из полиуретана.
Чтоб ответить пришлось зарегистрироваться)))
Была такая же проблема.
Так вот, в добавок ко всему вышеописанному советовали мне выточить шток чуть большего диаметра чтоб создать натяг в изношенном манжете, вроде так делали у них работает.
Но я поступил проще, в автомагазине подобрал уплотнительное кольцо которое вложил в паз манжеты (манжета целая и достаточно эластичная), при этом оно село в натяг так что несколько уменьшает внутренний диаметр манжеты и немного упирается во внешний. Шток движется плотно когда вставлено все на рабочее место. Если кольцо будет сильно толстое то будет выскакивать с посадочного места, поэтому нужно примерять вставляя на место. Думал что придется вклеить манжету на силикон, но не выскакивает, работает без вклейки.
Если манжета лопнет есть вариант выточить пластиковую вставку с пазом для уплотнительного кольца, точно не знаю как такое уплотнение называется по-научному, если кому интересно сделаю эскиз, должно будет работать...
Успехов!
Тоже долго мучился с этой проблемой , решение как всегда элементарное , пружинку переворачиваем , и вставляем в прокладку , если не налезает то пружинку можно слегка растянуть , натянув например на отвертку большего диаметра. Уже 2 месяца полет нормальный. Единственно что душ сам не отключается.
Всем привет. А такой вопрос, у меня кран течен без остановочно. Я его уже и изолировал, и подкручивал, но хватает буквально на несколько дней. Может его заменить вообще?
