Подсмотрел на форуме и стащил(пока хозяева не видели конструкцию беседок 3*3м(один вариант точно выберу)).
Осталось решить,какой сделать фундамент.не класть же основание беседки(из бруса 100*100 которое сбито) на голую землю.
У нас в Дмитровском районе торф толстый слой.Летом уровень воды в почве высокий(то есть см в 30 от поверхности
1)Или сверлить на 1.5 м дырку,туда асбестовую трубу,внутрь пару арматурин и залить их раствором? Или не 1.5 м?
2)Или сделать плиту какую-то,то вот торф хлипкий,какой-же толщины делать? и какой толщины делать песчанную подушку?
3) Или мелкозакубленный мудрить? с какими размерами?
Столбчатый не советуйте,уже обжигался ,так зимой корёжило,бытовка колом стояла,угловые столбики по-разному выпучивало из торфа.
Владимир-64 написал :
..из торфа их и должно "выпучивало"... Такую лёгкая конструкция простоит на блоках 200х400(например) очень долго... сама беседка скорее умрёт... и всего-то надо выбрать под блоками весь торф,засыпать см.40-50-песка,всё это утрамбовать,добавить см. 15-20 щебня... утрамбовать и усё... Весной по солнышку подвижки конечно будут,но они "есть не просят"...как поднимется блок чуток, так и опустится.....
Сам я их не закручу,а фирмы немало возьмут. Если 6*6= 36000р,то 3*3 =не 9,а видимо 180р.
Да и конструкция незаконченная будет,нужно какие-то площадки варить,опять платить.
..а проверить не судьба?? и потом,если его там метр,то какой бы Вы фундамент не выбрали,этот метр будет лишним,даже при закручивание винтовых свай,например,или будете подсыпать песком ,или сваи потребуются длиннее... так что от торфа будете избавляться в любом случае... А вот убирать его и заменять песком со щебнем,под всю площадь постройки,или в случае со столбиками(блоками),только ямки 500х500,это решать Вам...
как утрамбовать такой обьем?
.. да просто.. песок проливаете водичкой, огрызком бревна с рукояткой поперёк, хотите механизации,-есть минитрамбовки... к перфу(отбойнику) площадку приварите,в конце-концов..... Нету проблем с фундаментом для таких лёгких построек... Сейчас криминал скажу.. если Вы даже просто бросите лёжа под свою беседку,брус типа 150х150,(чем -нибудь пропитанный(антисептик))прямо на травку ,под которой торф,-то Ваша беседка будет медленно-медленно уходить в торф,но простоит " не кашляя" лет пятнадцать... Если конечно торф у вас не плавает,типа, полноценное болото...
helmutivan написал :
..правильно... потому что, всё из личного опыта... у нас участки тоже с торфом на поверхности... и беседки-сараи-баньки и домики, мы уже "проходили"...
Оптимальным вариантом конструкции фундамента на торфяных почвах является бурение скважин на глубину до коренных пород. Более 40 лет
назад я с другом самодельным станочком пробурил 8 скважин диаметром 250 мм, глубиной от 15 до 22 метров, вставил в скважины асбоцементные трубы Ду-108мм. Трубы обсыпал крупным щебнем, фракции не менее 50мм. Отпилил концы труб над уровнем почвы 0,5 метра.
На концы этих труб уложил железнодорожные шпалы со стрелочных переводов. Купил их на шпалоремонтном заводе. Дом стоит не шолохнувшись более 40 лет на бывшем Широкореченском торфянике в пригороде Екатеринбурга. В трубы категорически ничего совать, заливать не надо. Весной у всех РАЗНОМАСТНЫХ фундаментов домики попадали, кроме двух: мой и геолога Мамина устояли до сего дня.
ну если боитесь делать столбчатый фундамент в связи с тем, что их может погнать наверх морозным пучением то выходом может служить уширение внизу столба по технологии Тисэ. То есть смысл какой. Бурите скважину ниже глубины промерзания, затем в скважине буром Тисэ делаете уширение и заливаете столб в 2 приема. Сначала заливаете уширение, затем весь столб. Подробнее можно посмотреть здесь: А смысл всего действия каков, давайте рассмотрим поподробнее. Боковые силы действительно могут выдернуть столб во время пучения грунта даже тяжелый дом, а не то что вашу беседку. Если у вас скважену пробурена на 20 см, а пятка на 40, то наш столб получается выполняют функцию анкера, который крепко закреплен в цельном грунте. Да грунт должен быть цельный. Не нужно делать скважену на 40 и пятка на 40 с обратной засыпкой.
nikita8011 написал :
Только там еще вибратор нужен, пятка не зальется как надо и будет обычная свая, ни два, ни полтора.
