Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8953
#5891987
Boston написал:
или же попробовать и спрятать со слегда пользованными.
Иногда и не слегка.
Boston написал:
Покупать и прятать новыми непользованными
Если в руку не ложатся мне, я их продаю, дарю и т.д.
Всего лишь любопытство. Убрал, чтобы чем-то другим поработать. Потом достал. Как в мультике про Скруджа и его Хранилище.
dokar написал:
Тебе надо создавать свой бренд, иначе не угомонишся .
Ндс скоро введут на покупки за рубежом, тогда и угомонюсь.
Имхо.
И будут тогда все в хозмагах покупать, плакать и вспоминать, что у Андрюхи кошерный запас и ему не надо в хозмаг!
arsenii1111 написал:
Вряд ли. Цены в Германии- то высоки зачастую. Тут покупать многим совсем не по карману будет. Да и не целесообразно, т. к. не окупиться может.
Я же писал много раз- это инвестиции.
Политика у Книпекса, Веры- это повышать отпускные цены каждый год, процентов на 5 минимум.
С нашим колебанием курса, многие не замечают этого. Кто покупает за рубежом, тоже думают, что это прихоть магазина. Но всё проще. Другое дело, что с такой политикой, он вообще будет скоро не нужен.
Так что ручник этих брендов дешеветь будет вряд ли. Сорри за отступление. А то снова сейчас скажут, что пропаганду маркетолога тут развёл.
Имхо.
доминик написал:
Политика у Книпекса- это повышать отпускные цены каждый год, процентов на 5 минимум.
  • не знаете, случайно, чем это вызвано?
    И про битодержатель для дома, для семьи: ИМХО, это Kraftool Pro-Kraft Он же Felo - я настаиваю! Люфтит он прилично (точнее - совсем не прилично). Зато дешев, идет в комплекте с длинными битами и даже с модным чехольчиком, может быть использован как Т-образная отвертка.
ЗЫ: Наконец-то я нашёл биты, которые не держаться в Wiha-Festool На фотке ТХ40, а РН2, например просто не держатся - шестигранный участок не попадает в зажим.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Alarm написал:
Это сложно назвать битами. По сути это сменные жала...
Alarm, На фоте Anex - это отдельный битодержатель под стандартные биты?
доминик,
Вот откуда в Европе дефляция берется при такой политике ?
доминик,
доминик написал:
Скорее кто-то найдет какого-нибудь бургера, который будет отправлять посылки как Gift или Sample for test =)
Alex___dr написал:
  • пусть так. Но у этих сменных жал, а значит и у самого битодержателя есть замечательная особенность - стандартный посадочный размер 6,35мм. Биты в него можно вставлять любые! Что значительно повышает практическую ценность данного изделия.
Boston написал:
да, так и есть. Глубина гнезда 42мм. Люфтит, конечно,но меньше, чем Kraftool. Гнездо у него цельнометаллическое. Никаких шариков, пружинок и т.д. внутри нет. Фиксация осуществляется за счёт трения - внутри имеется две немного выступающие, площадки, друг на против друга, со следами мех. обработки.
Samendk написал:
Вся проблема, что при такой схеме не вычитается немецкий ндс.
Alarm написал:
Не знаю Алексей. Может зарплаты индексируют ежегодно таким образом. Хотя у них уровень инфляции меньше процента.
Имхо.
Alarm написал:
Вставить то можно, но, есть одно большое НО... Короткие биты утонут в этом (Если речь о рукоятке под сменные жала...) держателе...
Alex___dr написал:
  • а если так:
С битой 50мм.:
Alarm написал:
а если так:
Уже два соединения... Плюс необходим держатель...
Alarm написал:
С битой 50мм.:
А вставьте ка 25 мм PH1
Alex___dr написал:
  • такой держатель копейки стоит и широко распространен (особенно если китайский). Люфт с ним, как не странно, даже меньше, чем без него в сравнении с комплектными жалами.
Alex___dr написал:
  • спасибо, воздержусь
    Я не говорю, что этот Kraftool лучше всего на свете, но как единственное изделие такого рода в доме для эпизодического использования, да еще за "не дорого", КМК в самый раз.
доминик написал:
  • думаю возможен такой вариант: После ввода НДС на посылки, наши "уважаемые дилеры" - поднимут цены (ума-то у них нет, а жадности, хоть отбавляй). И всё вернётся "на круги своя", но уже дороже... Тут, правда, комплектуны могут подсуетится, типа "Мира инструментов" (Gross) и "Мастернет" (Kraftool). Wihi-Knipex мы не увидим, но WBW, NWS, Orbis, Felo, Witte, Sora и т.д., очень может быть... Но это опять же, если ума хватит.
Самое интересное устройство в конце видео.
Ещё
arsenii1111, мазаевским обзорам как бы можно не особо верить. Он любит спонсорам рекламу делать. Как бы слегка обратите внимание на задний план и стоечку с отверточным хламом, которым он и работал до того как...
Alex___dr написал:
dokar написал:
Магнитные держатели многих не устраивают именно в силу люфта .
А меня из за наличия магнита...
Alex___dr,
Аналогично!
Когда я купил свой первый Centrofix без магнита - то радости моей не было конца.
Вместо того, чтобы через каждые 5 саморезов тратить время на выдергивание закусанной в саморезе биты и через каждые 20 саморезов жестской щеткой чистить шлиц у бит из-за намагнитившихся опилок - просто работаешь и все. Красота и никакого дополнительно секса.
Про то, что люфтов нет - это уже как бонус было, хотя тоже очень пригодилось.
Купил соответствующее сверло с шестигранным хвостовиком - и сверлишь без биений.
Перевожу слова Рубена. Покупаем крафтул в комплекте с длинными жалами, докупаем переходник центрофикс, профит!
Чего - то это вариант по бюджету уже раздутым выглядит, не?
Имхо.
доминик написал:
Угу. Причем значительно раздутым..
доминик написал:
доминик, Да, получается, что крафтул 1000 с копейками плюс отдельно переходник Центрофикс за 1300 с копейками, это по стоимости больше стоимости рукоятки фестул с Центрофиксом 1710 рублей и еще бит докупить можно. Получается, что Фестул имеет лучшие показатели, эргономику, Центрофикс, возможность использования различных бит, а крафтул хвастается очень прочной рукояткой и возможностью Т-образного использования. Соответственно, имеем на выходе то, что нам подходит битодержатель фестул. Если есть возражения, до включения в каталог, прошу высказываться, чтобы потом корректировать каталог не пришлось!
Оставляем Фестулу и не делаем мозг друг другу.
Можно Крафтул оставить, как альтернативный вариант. Просто есть сомнения, как долго он бюджетным пробудет? Ценник уже местами рознится.
Имхо.
А у этой штуки сильные люфты в колодце?
доминик, А разве бюджет поставлен во главу угла в этой теме ? Как и везде на просторах Мастерсити он чаще всего трещит по швам. Мы не настолько богатые люди... И не сочти за подхалимаж, только такие ребята как ты, позволяют ходить не совсем без штанов.
Kall=хоз=Nic написал:
Ты в принципе интересуешься, или как возможный вариант хочешь рассмотреть? Длина бит смотри какая, коротыши дюймовые навсегда там спрячутся.
Имхо.
доминик написал:
доминик, Пока теоретически, если кое что уменьшить до 6, или кое что расширить и внедрить центрофикс
ну как альтернатива Bacho, но там тоже пока смутно с шестигранником.
Короче как всегда, в поисках Язя своей мечты
доминик написал:
доминик,
Ну я как бы не совсем про отвертку писал, а чисто про битодержатель. Крафтул зеленый у меня уже потом появился, когда таких центрофиксов было несколько (настолько они мне понравились).
Не надо забывать, что в комплекте к крафтулу еще и жала идут, которые легким движением пилы (или болгарки) превращаются в 16 длинных бит.
Плюс, в Крафтуле сбоку дырочка под биты остается, которую для увеличения крутящего момента можно использовать, чего никакая Фестульная (Виховская) ручка не может.
Плюс, Крафтул полностью масло-бензостойкий в отличие от ....
Вот и считаем после этого профит ....
А если надоест, можно всегда битодержатель разлучить обратно с ручкой. Главное - это на эпоксидку не сажать по дурости. Обычного клея из клеевого пистолета более чем достаточно.
Андрей, я тебе при встрече это все покажу.
Ruba,В секретки играем? Народ хочет , знать, как такой мякиш, как термоклей способен на подвиги.
Да! Сколько людей- столько мнений. Но это нормально, так и должно быть.
А ты как к трещоточным относишься? Я вот прямо предчувствую, что Бако будет рабочей у меня.
Ruba,
Рубен, надо найти самый компромиссный вариант. Цена, качество ,удобство. Если брать Крафтул, тогда отвёртки вроссыпь не нужны получается. Ну или многие из них. Делать Крафтул как основной и единственный ? + Держатель Виха.
Пилить жала- новичку может показаться кощунством. А не вживляя Виху, коротыши провалятся. Без Вихи будет болтаться.
Термопистолет. Не у каждого новичка он есть.
Может упростим? Ну чтобы купил и работать , без напилинга.
Имхо.
доминик написал:
150р пусть потратит. Да и без пегаля можно клей разогревать, хоть зажигалкой
доминик написал:
Положительно сочувствующе Чую в Бако стандартный шестигранник, но вопрос с люфтом и глубиной открыт
доминик,
Я клей феном грел. Там из пистолета не покатит отвертку прогреть - оно сразу застывает. Или на худой конец нужно сначала феном (можно обычным бытовым) отвертку прогреть.
Фен у меня, как ни странно, довольно часто используемый инструмент.
dokar написал:
dokar,
Мне лень фотать - да и смотреть там нечего. Там зазор нужно залить-то этим клеем всего доли миллиметра. Уж поверь, оно схватывает намертво. Там больше проблема, что клей нужно выше чем 200град расплавить, чтобы как водичка был, иначе с клеем туда битодержатель не лезет даже.
Ruba, Да ща исполним. Сопрягаемые поверхности спиртом обязательно обезжиривать ?
Я не спиртом, а специальным обезжиривателем протирал. Он типа легкого бензина-растворителя. Там (в отвертке) не жир, а смазка может быть. А сам битодержатель можно и тряпочкой протереть насухо. А спирт для другого случая употребить
P.S. Я еще немного высоту колодца уменьшил, бросив на донышко пару гаек, по моему, на M2.5., чтобы юбка битодержателя в отвертку не упиралась. Но это уже по вкусу.
Ruba, Напротив, ток что газом прогрел битодержатель для р
азрушения магнита на бывшем вырлповере для увеличения глубины погружения хвостовика центрофикса
Я то думал, Вы Крафтул зеленый с Центрофиксом соединяете как я сделал.
Увы глубину погружения не удалось увеличить. Под магнит проточка оказалась цилиндрическая и хвост дальше не полез.
Как и у всех трещоточных - как без люфта?! Ну и фиг с ним.
Ruba написал:
А я так даже сварочные прутки использую иногда.
Ну так ты думаешь, что Крафтул- это оптимальный- таки вариант?
Имхо.
Ruba, Мне интересна ваша идея в принципе.
Alarm написал:
доминик написал:
Alarm, проще приграничным регионам оживиться и возить книпексы в карманах. А VAT в след. поездку возвращать.
Поток товаров, особенно детской одежды, по маршруту Финляндия -> Карелия таким образом налажен весьма активно.
Samendk написал:
В Финке цены не очень привлекательные на Книпекс и т.п.
Имхо.
Опаньки, готово . Дед Мороз способствовал ускорению .
доминик написал:
Samendk написал:
доминик, я про 39 регион нашей Родины.
Крафтул с центрофиксом можно соединить на анаэробный герметик. Одна проблема, что целые жала в нем не держатся, а если пилить пополам, получаются коротковаты.
Вот что могу сказать:
  1. Отвертки удобные, но ручки показались большими. Это не плохо, например на ph1 ожидаешь ручку чуть меньше, а здесь ручка больше на ph2 тянет. Ещё понравилось, что есть маркировка отвертки с торца.
  2. Пассатижи 8250 - удобно лежат в руке, люфта нет, губки сводятся точно. Простые рукоятки мне понравились больше чем 3К. Но на покрытии есть несколько царапин, оно быстро слезает?
  3. Мультиинструмент 8133 - аналогично пассатижам, люфта нет все очень хорошо подогнанно, но какая-то проблема с покрытием (см. фото), читал что здесь у кого-то было тоже самое, думал это просто партия не удачная, похоже что нет. И ещё, не используемые в работе кромки металла не очень аккуратные (рядом с шарниром), но работе инструмента все это не мешает, просто эстетическое неудовлетворение.
  4. Кобра и ключ - тысячу раз здесь обсуждались, сказать особо нечего. 180-е вообще крошечные
  5. Трешетка facom JL.171PB, необслуживаемая, очень удобно лежит в руке. Надеюсь проработает долго.
dokar написал:
странно, в сумме эти три предмета всяко дороже 200140
На чём остановились по отвёрткам:
1. Набор отверток Dexter Pro - PZ2, SL3.5, SL5.5, PH1, PH2 5 шт. (покупать не в наборе получается на 28 рублей дешевле)
И докупить PZ2 и остальные недостающие, тем более по такой цене, либо:
Отвертка Dexter Pro, PZ0х60 мм 177,00 руб./шт.
Отвертка Dexter Pro, PZ1х80 мм 220,00 руб./шт.
Отвертка Dexter Pro, PZ2х100 мм 252,00 руб./шт.
Отвертка Dexter Pro, PH0х60 мм 177,00 руб./шт.
Отвертка Dexter Pro, PH1х80 мм 220,00 руб./шт.
Отвертка Dexter Pro, PH2х100 мм 252,00 руб./шт.
Отвертка Dexter Pro, SL2,5х75 мм 198,00 руб./шт.
Отвертка Dexter Pro, SL3,5х80 мм 208,00 руб./шт.
Отвертка Dexter Pro, SL6,5х125 мм 281,00 руб./шт.
Итого: 1985 рублей
Очень достойно, чтобы закрыть дома вопрос цельных отверток.
2 Любая ударная одна 8 или 10 мм шлиц, предпочтительнее - Wiha, Felo, Wera - как ковырялки они все хороши. Например -
3 Битодержатель Festool с практически безлюфтящим при битах до 50 мм зажимом Centrofix
4 Мини-отвёртка для узких мест -
5 Отвертка-индикатор именно в таком исполнении, в таком виде делают Carolus, Wiha, Witte, NWS, Haupa, Felo и ещё кто-нибудь -
В этой номинации практичней будет взять отвёртку Mr.Logo
Alex___dr написал:
Насколько она прочная и коррозионностойкая?
Той, что у меня можно работать как зубилом... Если ободрать покрытие, заржавеет всё...
Alex___dr написал:
Alex___dr, Вот с эти и вопрос. У меня Wera желто-черная, я к ней очень большое усилие на изгиб прикладывал, когда с товарищем вдвоём тянули её в бок, вставленную в небольшую прорезь на ступице, не снималось колесо, прикипело. (да, да ничего другого под рукой не было, а колесо нужно было снять). Вот мы вдвоём даже слегка согнуть её не смогли. Покрытие естественно поцарапано, но третий год, даже больше ни намёка на ржавчину. Mr.Logo так сможет?
Колёса снимать не доводилось... Не знаю...
Alex___dr написал:
Alex___dr, Дело не совсем в колесах. Очень прочная отвёртка, на боковое усилие и хорошее антикоррозийное покрытие. Я думаю Mr.Logo похуже. Какова обычно цена на Mr.Logo?
Например -
arsenii1111, PH3/PZ3 отвертки? К слову, Dexter Pro Ph3 отвертка в леруа висит.
Alex___dr написал:
Например -
Alex___dr,
Уступает лишь в длине.
Syrus написал:
Syrus, Странно, на сайте нет, добавляю!
Alex___dr,
А так же в ширине и толщине жала... Если Вы не обратили внимание, то по Вашей ссылке размер 3,5х0,6 ...
А вот эта действительно уступает в длине...
Отвертка Dexter Pro, PH3х150 мм 300 руб./шт.
Отвертка Dexter Pro, PZ3х150 мм 300 руб./шт.
Итого: 2585 рублей.
На сайте не было, а в магазине случайно попалась. Вот она.
Цена около 300. Плюс минус 2-3 рубля там было
Alex___dr написал:
Alex___dr,
Alex___dr,
Alex___dr,
Эта уступает в длине но мощнее
Эта идентична по длине но ещё мощнее...
Так какую выберете?
Alex___dr,
И что с ценой? Соизмерима?
Syrus написал:
Syrus, Цена вопроса по PZ3 и её длине должна быть идентична PH3.
Alex___dr написал:
Alex___dr,
Alex___dr, Нет, почти в три раза дороже, но я бы купил эту Wera еще раз, если бы мне нужна была такая отвертка.
Alex___dr написал:
Alex___dr,
Alex___dr, Нет, почти в три раза дороже. но я бы купил эту Wera еще раз, если бы мне нужна была такая отвертка.
arsenii1111, Это Ваш выбор... Но ИМХО на роль монтировки, лучше подходит монтировка...
В существовании PZ3 декстера не уверен, может кто видел. PH3 есть и полно. У нас ее чуть ли не больше всех.
C PZ3 есть вот такой вариант, обратите внимание на цену
[ссылка](
Alex___dr написал:
Alex___dr написал:
Alex___dr,
Alex___dr, Я не против. Предлагайте еще варианты, обсудим
Еще как вариант, крестовая ударная отвертка. Нужна, если крестик закрашен. Пользуюсь редко, но очень удобно. Правда, у меня она простой джоник
Syrus написал:
[ссылка](
Syrus, Да, вкусная цена. Если Декстер всё-таки есть PZ3, даже по цене в 300 рублей, может лучше его? Эргономика лучше, хват лучше, единообразие приветствуется и отверстие в ручке есть.
Syrus, А шлиц ударный чем хуже в таких случаях?
arsenii1111, Не уверен в его существовании, когда я их покупал, консультант при мне открывал большую коробку с ними. Каких-то там много, каких-то мало. Так вот, PZ3 там не было совсем. А в целом, согласен, хват мне очень понравился, хотя меня и Вера устраивала.
arsenii1111, Ковырять дольше раз, во-вторых, ей легче открутить прикипевший винт (там специально пятак сверху), помогая себе рожковым/разводным ключом.
Syrus написал:
Я все скупил. Побуду новичком немного.
pz3 можно и биту, раз нету у Декстера.
Имхо.
доминик написал:
Syrus написал:
доминик, Они там год точно по этой цене висят. И не надо никому
Syrus написал:
В наличии всего одна. Я две хотел купить. Есть у меня один знакомый- Любитель Веры. Но сказали- по одной в руки.
А если серьёзно, то 9ого у поставщика будут уточнять. А поставщик ООО Книпекс. Посмотрим.
Имхо.
Syrus написал:
Syrus, Логично предположить, что Декстер PZ3 всё таки должен быть.
Syrus написал:
Syrus, Ковырять со шлицем как раз меньше, не? Одну из канавок проковырял и шлиц уже можно вставить, а для PH нужно все канавки, причем этим же шлицем канавка и ковыряется или выбивается. На моей Wera шестигранник сразу под ручкой.
Syrus, Ковырять со шлицем как раз меньше, не? Одну из канавок проковырял и шли уже можно вставить, а для PH нужно все канавки, причем этим же шлицем канавка и ковыряется или выбивается. На моей Wera шестигранник сразу под ручкой.
Неа, не быстрее, поставил в винт - стукнул -отворачивай
Про PZ3 да, логично, предположить его существование. Но чего нет, того нет... И кстати, не факт, что Леруа будет долгое время продавать эти отвертки. Не так уж их и много
Syrus написал:
Syrus, По сути со шлицем тоже самое.
Кто-нибудь хотел стать обладателем?
arsenii1111, я хотел... До тех пор пока не узнал про магнит в держателе...
Кому-то магнит в плюс, кому-то минус, кому-то все равно.
Нужность или ненужность (или вообще вредность...) магнита осознаётся только в процессе работы...
arsenii1111,
Стас, возьми любую отвертку, намагнить ей конец и попробуй пошуровать даже в маленькой кучке саморезов, особенно черных, - все вопросы сами пропадут.
По поводу отверток самая востребованная Fit - купленная лет 10 назад
и не потому что очень хорошая , а так как расположена удачно
( на уровни груди) и я знаю что это РН2 .
Внизу куча отверток
но пока разберешься какая там РН2 , проще взять Fit для редких работ или для потока есть шуруповерты
которые тоже удобно расположены .
К чему это все пишу мне очень нравится идея цветовой маркировки бит - для отверток это тоже доступно ,можно взять разного производителя для разных типов шлицов ,что я и постараюсь сделать с помощью одного сетевого магазина .
Для новичка самое то,а к качеству отверток слишком завышенные требования.Все отвертки живы здоровы, за 10 лет не удалось испортить , для этого есть биты .
Я так понимаю, что ни у кого согласно списка корректировок или исправлений нет?
Уже нет.
Уже нет? Почему уже? Всё устраивает?
Почему уже?
Я предлагал изменение...
Что то мне подсказывает, что решение Вы приняли окончательное еще на стадии составления списка.
Нужен зажимной битодержатель. Нигде не могу найти компактный USH (выглядит как магнитный - пример , но он ещё держит биту колечком).
Вот на этот смотрю: тут ещё коробочка под биты удобная, но отзывы по битодержателю плохие.
Вот ещё вариант: это же безлюфтовый, который в тканевом наборе пачками скупали? Дороговат, зараза.
Может ещё какие варианты есть? Можно не только битодержатель, набор с коробочкой под биты.
afterlanding написал:
afterlanding, у меня набор метабо,битодержатель держит отлично!
Alex___dr написал:
Почему уже?
Alex___dr, Изменение на крафтул имеете ввиду? Если бы я принял решение на стадии составления списка, я бы не мучился так, когда искал доводы в пользу той или иной отвёртки или битодержатель. С чем конкретно Вы несогласны, я с удовольствием выслушаю конструктивную критику!
afterlanding, Ну и цены блин!
Вот бы ещё по вендорам на биты расписали, как на отвертки =)
В процессе и по битам расписывать будем!
Не стал вживлять центрофикс. Удачно подошел битодержатель от бошевского наборчика.
a fool with a tool is still a fool.
Ваще супер!
Чем соединили?
Ruba написал:
Чем соединили?
Хм, штатно. Люфтит, конечно, но далеко не так как на длинных жалах и уж тем более на рапидапторах. Да и для коротышей, собственно для них он к этой рукоятке и нужен, этот люфт совершенно несущественен. Визуально и по цветовой гамме вообще шикарно.)))
Однако, магнит в этом битхолдере есть.
Товарищи, пока я формирую раздел по отвёрткам и вношу корректировки, прошу высказаться по битам. Я если честно, битами особо не пользовался и лично у меня никаких предпочтений нет. Прошу высказаться, как можно большему количеству участников по этому вопросу, да и по остальным вопросам тоже принимать более активное участие.
