#3596584
Из каких подручных материалов сделать жало стамески: коса, лезвие конька, старая рессора от Волги или Газели ? Или что еще выбрасывается в утиль в автосервисах и там можно поспрашивать ?
Интересует больше сама режущая часть, ширина - от 1см до 7см.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 25182
SergeyE написал :
Из каких подручных материалов сделать жало отвертки: коса, лезвие конька, старая рессора от Волги или Газели ?
SergeyE написал :
Похоже отстал я от научно технического прогресса... Безнадёжно отстал...
Alex___dr написал :
Вы тоже заметили? Я поначалу подумал что показалось....
SergeyE написал :
Интересно что(кого) можно "резать" "отверткой" такой ширины
SergeyE написал :
Отвертки делали из клапанов, но в союзе клепали и хорошие заводские отвертки - в Москве, думаю, не дефицит. Ориентир - ручка из поликарбоната или плотного вязкого полиэтилена с выдавленной ценой, оцинкованный или без покрытия стержень с рисками от мехобработки. Стержень из инструментальной углеродки У7, или легированной ствольной стали. Наиболее близкая к У7 -рессора, но нужна ковка и термообработка. Иначе может сказаться рессорное прошлое заготовки - свойства вырезанной из листового проката заготовки будут отличаться от жала отвертки, откованного из прутка.
На самом деле, думаю, что ТС подвёл гуманитарный склад ума... Смотрите соседнюю тему...
Вопросы от SergeyE всегда разнообразны
sledoput написал :
И не предсказуемы...
что-то произошло с темой - то ли я ошибся, то ли админы поправили - речь о жале стамески
Под такой размер из тракторного пальца гусеницы,сталь прочнейшая.Если больше -танковый.У меня долото такое много лет,применяю для демонтажа всего,от дерева до бетона.
Тогда предложу Сталь Гадфилда - Щека от Щековой дробилки
SergeyE написал :
Возьмите полотно мехнич. пилы, по возможности советской. Ширина около 30 и 40мм, длина любая, советские целиком из быстрореза, а вот импортные могут быть сборные или с закалкой одних зубьев. Заготовку вырезать болгаркой по чутьчуть. Держит нагрев до 600град, термообработки не надо.
Широкую стамеску -из ножа советского рубанка. Из автохлама -рессора, только резать с охлаждением. Из шатунных пальцев можно делать просечки, а вырезав с торца сектор - полукруглую стамеску. Длина маленькая, придется повозиться с ручкой.
Штоки амортизаторов хромированы, но сама сталь для инструмента не годится. Клапана из жаростойкой стали, актуальны от грузовиков.
Смирнофф +1!
sledoput написал :
из ЗиЛовских выпускных просечки делали . И натрий так прикольно в воде потом бегает .
Старые добрые напильники, тоже можно пустить под стамеску.
Для стамески гожа Сталь У7 и У7А с соответствующей термообработкой. После заточки можно насухую бриться и ударные нагрузки от киянки держит.
Напильники, клапана, рессоры... годны именно для напильников, клапанов и рессор.
Не выйдет из них инструмента с качественным лезвием, с тем же успехом можно отверткой тупой волокна пилить.
Эти стали предназначены совершенно для другого, лезвие будет мять волокна а не резать.
Kir1011 написал :
напильники при советах как раз из у7 делали, не все, но делали.
Kir1011 написал :
Страница 21...
У7 -
У13 -
А не проще из самих стамесок и делать. Речь ведь, как я понимаю, о самодельной расходке для китайской электростамески?
Когда то напильники и ножовочные полотна делали из У13, потом стали делать из дешевых сталей с цементацией.
Ножи для электрорубанков, фуганков и рейсмусов вполне подойдут для задач ТС.
Нашел ГОСТ на стамески.
Из У7А стамески от деда достались - уже 30 лет пользуюсь. Он их в 60-х годах сам делал, включая термообработку.
Из 65Г пробовал делать стамески - не понравилось очень. Для черновой обдирки на электроинструмента еще можно а для ручного инструмента -нет
