#3622486
Включаю горячую воду а она еле течёт. Позвонил соседям, у них хороший напор горячей воды. Начал проверять грязевые фильтра до и после счётчика-всё нормально. Но вода почти не течёт, при этом манометр показывает 4 Атм.До счётчика стоит грязевик, я его разобрал и прочистил, ситуация не изменилась.
Затем прочистил грязевик после фильтра, такая же ситуация.
Перекрестил трубы после сётчика и ситуация повторилась с точностью на оборот, т. е из крана горячей воды прекрасно льётся холодная вода, а из крана холодной воды еле течёт струйка горячей.
Так что всё указывает на счётчик.
Сегодня позвонил в контору которая в ноябре поверяла мне счётчики, они сказали, что пломбы на счётчиках можно срывать, т. к. после 2011, по какому то закону правительства Москвы, счётчики теперь не обслуживаются и не пломбируются, а только поверяются.
Вопрос, а зачем мне эта фирма, если никаких пломб и договоров на обслуживание, могу я сам купить новый сертифицированный счётчик и установить его сам? А бумажки отнести в управляющую компанию.
Кстати любопытная статейка:
Хочу сам попробовать разобрать неисправный счётчик, возможно кто то из участников форума сталкивался с подобными проблемами и знает как его разобрать и что там чаще всего ломается.
Ещё вопрос, кто нибудь в курсе, где прописана нормативная база про установку и эксплуатацию счётчиков в Москве?
Krage, не стоит срывать пломбы не поставив в известность УК и зафиксировав ими показания счётчиков.
И вас дезинформировали.
Спасибо, что предупредили!
Krage, у некоторых счётчиков в американку встроен обратный клапан (я их выламывааю сразу и ставлю норм. ОК). Мог закиснуть.
Krage, во-первых, это, скорее всего, заросший отвод из стояка. Проверить элементарно: откручиваем крышку фильтра, надеваем туда шланг, направляем другой конец шланга в унитаз и открываем вводный кран.
Во-вторых, в счётчике практически не может образоваться засор, там крыльчатка в большой камере вращается (счётчик ведь считает, и правильно, по ведру воды проверили? Вот если всё нормально, то не в самом счётчике дело, хотя американки остаются под подозрением).
Krage написал :
Чепуха
Krage написал :
А поиском воспользоваться не судьба?
Спасибо, но попробуйте сами сходить по указанной вами ссылке! Мне это не удалось.
Вы лучше напишите фразу какую надо поставить в поиске.
psnsergey написал :
Спасибо идею про шлонг и унитаз! Но это я проверил первым делом, правда, шланга небыло, подставлял детский горшок-струя била приличная!
Вообще, падение напора горячей воды стал замечать летом, после очередного планового отключения горячей воды.
АлекСАН_dr написал :
Спасибо за подсказку!
Когда разберусь с УпрКомп на предмет пломбирования, посмотрю обратный клапан, если конечно мне разрешат туда залезть!
Krage написал :
Очень похоже на засор окалиной
Krage, у некоторых счётчиков в американку встроен обратный клапан (я их выламыванию сразу и ставлю норм. ОК). Мог закиснуть.
Ваша версия оказалась самой верной! Организовал обратный поток холодной воды через счётчик горячей с входом её в раскрученный грязевой фильтр. В начале какое то количество воды вышло, а затем видимо обратный клапан сработал и полностью перекрыл воду. После восстановления всей штатной схемы водоснабжения, напор горячей воды восстановился, и даже стал выше чем у холодной! Спасибо Вам большое за версию!
И всё же остаётся правовая сторона вопроса. Можно ли самому заменить счётчик, какой порядок взаимодействия с Управляющей компанией? В каких документах регламентируется эта процедура? Не ужели, нельзя обойтись без этих фирм, которые навязываю услуги установки счётчиков?
Krage написал :
В Мск, емнип, еще действует старый "Порядок организации работ по установке приборов учёта", в котором такое прописано
В случае самостоятельной установки приборов учета заявителем либо с привлечением специализированной организации к заявлению о производстве расчетов по приборам учета, подаваемому в соответствии с пунктом 2.3.1. раздела 2 настоящего Порядка, прилагаются:
• паспорт(-а) прибора(-ов) учёта, с отметкой о сроке очередной поверки;
• акт(-ы) выполненных работ, подписанные потребителем и специализированной организацией (при наличии).
Krage написал :
Если Вы в ТСЖ, попробуйте поговорить с председателем.
Я пошёл законным путём и оформил договор на шеф-монтаж с "фирмой". Оказалось- зря.
Достаточно было зайти в ТСЖ с паспортами счётчиков и всё...
Krage написал :
Можно.
Ставите и пишите в УО заявление с просьбой принять на обслуживание счетчики.
Принятие на обслуживание БЕСПЛАТНОЕ
Есть судебные решения когда УО отказывались принимать на обслугу и продолжали начислять по нормативам, а суд заставлял производить перерасчет.
В общем закон на нашей стороне, но в УО подчас работают глупые и жадные дебилы и таких там 99 %
Krage написал :
То есть упорно не желаете самостоятельно работать?
Правовые акты и постановления правительства, определяющие порядок расчетов и возможность установки счетчиков воды:
Постановление Правительства Москвы № 77-ПП от 10.02.04 "О мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы г.Москвы"
"Регламент технического обслуживания и ремонта квартирных приборов учета холодной воды и горячей в жилых домах города Москвы ", утвержденный 20.03.2007 г.
Гражданский кодекс РФ,
Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Жилищный кодекс РФ, от 01.03.2005 , Статья № 157 "Размер платы за коммунальные услуги"
Закон РФ от 27.04.93 №4871-1 "Об обеспечении единства измерений"
Указ президента РФ от 28.04.97 № 425 " О реформе жилищно-коммунального хозяйства в РФ"
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса РФ" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.11.2001 №797.
"Правила пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведении в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 №167
Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 392 "О порядке и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг"
Постановление Правительства РФ от 30.08.2004 № 444 "О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг"
"Правила предоставления коммунальных услуг", утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.09.1994 № 1099.
Распоряжения Мэра Москвы от 16.05.2000 № 524-РМ"О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения и установки приборов учета тепла и воды".
Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 22.08.2000 № 837-РП "О порядке возмещения расходов по обслуживанию узлов и приборов учета потребления тепла и воды".
Постановление Правительства Москвы от 24.02.1998 № 142 "О расчетах за жилищные услуги и отопление"
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2000 № 1009 "О состоянии расчетов за тепловодоснабжение и водоотведение в жилищном фонде г.Москвы и мерах по их совершенствованию.»
Юберъ написал :
Благодарю Вас!
Вы проделали огромную работу!
Krage написал :
Благодарю Вас!
"Благодарю" не капает...........
Вежливость и доброе отношение к участникам форума Вас просто переполняет!
Krage написал :
Чем и кого я оскорбил, конкретно?
Юберъ написал :
Я вас поблагодарил, а вы мне так отвечаете.
Мне было не приятно...
