Вскрыл:
16.02.2013 в 13:51:17
Вскрыл:
16.02.2013 в 15:43:01
кажется нет.
завтра если будет возможность сфотаю.
а что показывает, какое сопротивление?
я если честно к своему стыду не знаю зачем туда катушку поставили, не застал это.
16.02.2013 в 15:59:58
Глуповатый, на таблетке с одной стороны есть отполированный круглый след, явно от пружинки. Контакты УБЛ пронумерованы, начиная от пружинки с таблеткой: 2-3-4-5. Сопротивления: 2-3 - 1,22 кОм 2-4 - 0,935 кОм 3-4 - 0,270 кОм
2й контакт уходит куда-то вниз под пружинную платину 3й контакт идет к таблетке 4й контакт идет на оранжевую пружинящую пластину, к которой подцеплен бордово-коричневый пластиковый запиратель УБЛ. 5й контакт - ответная часть под оранжевой пржинной пластиной. Дает сопротивление, только когда пластина к нему примыкает. Надо мерить, какое?
18.02.2013 в 17:09:44
1Sun написал : Сопротивления: 2-3 - 1,22 кОм 2-4 - 0,935 кОм 3-4 - 0,270 кОм
0,93+0,27=1,2...
думаю здесь все нормально. Сегодня поковырял такую же но как она работает не понял.... позистор послед. с катушкой... Завтра спрошу.
судя по всему здесь все нормально...
а модуль смотрели, как он хотя бы визуально?
18.02.2013 в 21:03:01
Глуповатый, а как добраться до модуля?
22.02.2013 в 12:06:52
22.02.2013 в 13:52:04
Поставил УБЛ на место. Машинка не осознает, закрыт люк или нет. В любом режиме, при закрытом или открытом люке, при нажатии на кнопку запуска примерно через полсекунды переключается в режим слива и начинает урчать помпой.
22.02.2013 в 16:43:38
попробуйте принудительно замкнуть контакты.
22.02.2013 в 16:52:26
Глуповатый, а какие именно замыкать? На машинке они пронумерованы 1-2-3-4, на УБЛ им соответствуют 2-3-4-5
22.02.2013 в 19:15:06
которые при срабатывании должны замкнуться. Судя по фотке это два крайних.
22.02.2013 в 19:17:10
Глуповатый, а если не угадаем, оно не ******?
