#203693
Спрочно прошу совет!
Помогите, кто реально выполнял работы в квартире по звукоизоляции, изложите какие материалы используются на потолок, стены, с полом вроде из форума ясно, много было мнений про многослойне пироги и стяжки.
Не хотелось бы использовать минвату и пр., она съедает много места.
Техническая пробка каких бывает размеров и толщины и как она реально защищает от шума в соседней комнате и ударных и вибрирующих звуков соседей? Заранее благодарна всем откликнувшимся на мою просьбу
Главный принцип звукоизоляции Imho - звукоизоляция делается со стороны источника шума (особенно ударного).
2valentina
новостройка какая?
панель (тоже кстати разная бывает)
монолит
монолит-кирпич
некоторым домам никакая звукоизоляция не поможет
2Do Home Yourself Панель 3ПМ
Кто что думает про термозвукоизол и про пирог, который предлагает компания Мастер Брусков и ООО НПТО Корда около 10 см, состоящий из плит ЛКГ на относе около 3-5 см от стены с заполнением ТЗИ а на межкомнатные перегородки советуют добавить в пирог базальтин, причем Мастер брусков предлагает бросить на пол техническую пробку для звукоизоляции, а ООО НПТО Корда - ТЗИ , (затем пленка, стяжка с армированной сеткой 5см, и далее финишная в зависимости от наполного покрытия,например, фанера и паркет, а на потолок крепить в нескольких местах дюбель грибками ТЗИ а затем , например, натяжной потолок, а компания Мастер, которая занимается инсталяцией домашних кинотеатров говорит, что констукция на потолок будет работать при толщине 20-30 см, никто в домашних условия на это не пойдет, поэтому делайте только стены.
Кто что думает по этому поводу?
Кто-нибудь реально сделал в квартире звукоизоляцию, реально что-нибудь работает или нет?
Отзовитесь! Это дорогостоящая конструкция и если она реально не работает, то...
Заранее всем благодарна
Можно позвонить и проконсультироваться.
2valentina Вы убедились для начала, что в смежных с соседями стенах нет щелей или отверстий (в т.ч. на стыках с полом и потолком)?
самое главное вы почувствуете результат только тогда когда все закроете и потолок и пол и стены. Иначе толку нет. Ну и чтобы полностью оградить себя от звуков соседей это мне кажется 10 см будет мало....
valentina написал :
Интересно. С потолка же самый сильный звук. По опыту (три разных панельки было). Слышно в основном только тех кто над вами. С низу слышно только сильную музыку. За стеной то же тихо. А вот те кто с верху это копец. Каждый разговор слышно.
Ели соседи сверху положили ламинат прямо на перекрытие(многие так делают для экономии высоты)то ничего вас не спасет от звуков сверху особенно ударных.
Делали звукоизоляцию на студии в двух разных помещениях. Поначалу использовали Макс Форте пирогом слава богу была возможность сделать ее с наружной стороны. После на второе помещение заказчик нашел какой то американский материал(название не помню, но если кому принципиально могу посмотреть) причем цена в разы выше. И повторили пирог. Разницы контрольные замеры не заметили. А если нет разницы зачем платить больше? В новостройке заказчик тоже озаботился звукоизоляцией. Удалось договориться сделать плавающую стяжку с шумкой сверху у соседа. Это самый лучший вариант.
Валерич написал :
Совершенно верно. На самом деле в проектной документации на дом дается пирог полов, но почему то все это дело отдается на откуп владельцам квартир, а большинство из них либо жлобы, либо откровенные невежды и совершенно не заморачиваются звукоизоляционной стяжкой. Либо залавают банальную стяжку, либо делают типа звукоизоляцию, но экономя и выбирая самые неудачные материалы.
На мой взгляд самый бюджетно-оптимальный вариант это минвата (пол)
Шумоизоляция делается на этапе проектирования и строительства. Исправить недостатки впоследствии невозможно. Все эти фирмы, которые наживаются на проблемах общежития, реально могут только снизить уровень шума. Завешайтесь коврами, заставьте мягкой мебелью и вы получите лучший результат чем дадут все эти "пироги".
Например если нет акустической развязки между стенами, потолком и полом, то вы будете слышать все шумы через несколько этажей. Если каждый жилец делал себе пол как захотел, и над вами захотел постелить линолеум поверх стяжки, то вы будете в курсе всей его семейной жизни. Многоэтажные дома из кирпича и бетона это натурально музыкальные инструменты.
Есть более радикальный способ - съехать из общаги в собственный дом.
Хрень полная по поводу выводов по плавающим полам ибо сверху укладывается напольное покрытие, ставится мебель и вопрос решен. Главная задача это исключить проникновение вашего звука к соседям и она решена. Кроме того даже без звукоизоляционной стяжки в пустом помещении наблюдается гулкость. И ваще смешно когда чел бъет ногами по полу. Предполагается что жильцам делать нечего дай ногами по полу побить. *************
АндрейСПб написал :
поживите в квартире, где соседи сверху - семья с шустрыми малолетними детьми, основной способ передвижения которых - бег, а вид занятий - игры с прыжками, догонялки, казаки-разбойники и т.п.
iale Вот сами и ответили на свой вопрос-звуки останутся в квартире что в общем то и требовалось
iale написал :
да, это так. Мой сын любит поскакать, ну физика такая - гиперактивный. Снизу приходили жаловаться. Они сами с детьми, но боялись, что люстра отвалится. И вроде как нас винить не за что, т.к. в раннеутренние и вечерне-ночные таки жеребенка в стойло загоняем, но и их понять надо. Хорошо, тяжелый период особого буства скандалом не кончился. Всё же авторитет родителей сыграл роль, а так, по парадной много кто с кем едва ли не до драк ругался. Поэтому я пришла сюда и ищу, как же мне сделать пол.
Aлиса Вы устройством звукоизоляционной стяжки сохраняете покой соседей. То что показано на видео, всего лишь необъективное мнение неизвестных мастров. Настелив сверху половую доску или ламинат, установив мебель, этого эффекта не будет.
Аргументы за стяжку без звукоизоляционных плит мне совершенно не понятны. Устройство стяжек без звукоизоляции идет в разрез с требованиями СНиП и в нарушение проектной документации
В новостройке, первым делом найдите все отверстия, которые проникают в квартиру: стыки плит, монтажные отверстия для кабеля, труб. Все штукатурим обычной штукатуркой, важно избавится от щелей. Это даст результат, достаточный в 90% случаев.
Далее смотрим - если этого недостоточно, то рассматриваем специальные мероприятия, с применением сугубо специальных материалов, где в основном важно присутствие таких компонетов как резина. Делаем звукоизоляцию труб, особенно металлических и т.д.
В новостройке убираем все пеноблоки. Оставляем бетон, кирпич, гипсоблок. Все должно быть уложено без щелей. Это бывает редко. Поэтому начать ремонт нужно именно с заделки всех щелей. Иногда они бывают скрыты за 5 см слоем этого материала. Поэтому думать и сверлить еще никто не отменял.
Пол лучше всего делать из минваты+пескобетон. Дорого не будет. А качественно будет.
Потолок можно не трогать, если сосед сверху сделает также.
(495) 50-50-50-6
SergSB, насчет потолка своего и пола соседей - как бы Вы мотивировали их что-то сделать, если все их устраивает?
В новостройке главное вовремя найти этого соседа. Это не сложно. Дом сдали. Нашли его телефон - или у продавца или в УК или запиской на двери или ...
Поговорили. Если адекватные - то сами все сделают как нужно. Если неадекватные - то или деньги им предлагайте или своих рабочих + материал за их счет.
Управа на все есть. Есть СНиПы. Превысят уровень шума - затаскают их по судам. Да и участковый им надоест.
(495) 50-50-50-6
Aлиса написал :
Наверное воздействием БТИ, аргументация -нарушение проектных решений и требований СНиП
