#203852
Помогите выбрать не шибко крутой бензогенератор, хочу использовать с ним сварочник Telwin Nordika 4.220, вот ссылочка на него: . Использоваться будет не постоянно, скорее несколько раз в год, ну еще когда свет отключат на даче, чтобы можно было перебиться... Там про сварочник написано, что максимальная потребляемая мощность 3,5 кВт.... Если выбрать генератор на 3,5 кВт его хватит? или нужно брать около 4х кВт? Понятно, что он весь другой электроинструмент потянет вместе с освещением.
Спасибо!
Для использования сварочного аппарата на 3.5 кВт не годится обычный генератор, пусть даже и кВт на 5. Для этого существуют специальные "сварочные" генераторы, стоящие заметно дороже.
Привет всем! статью прочитал, но признаюсь в электике не силён... Ответьте кто знает как-то поконкретней... Есть сварочный инвертор с потребляемой мощностью 2,5 кВт. Хочу купить под него бензогенератор. Неужели бензогенератор на 5 кВт не потянет? Из статьи понятно, что получается какое-то перенапряжение.., а если между ними поставить стабилизатор напряжения?!
И кроме сварочных генераторов есть какой-то выход?!
Спасибо!
Всё это фигня. Летом использовал инвертор САИ-200 с б/г PRAKTIKA SPG3000.
Сам генератор, как следует из его обозначения гдето 3000 ВА, НО, там стоит автомат на 10.7 А, который всё и портит. Реально удавалось варить электродом МР-3 диаметром 3 мм при токе 70-75 А, что и соответствовало уроню ограничения мощности порядка 2.7 кВт.
К примеру, есть такой б/г фирмы CAIMAN типа EXPERT 5010X с выходной мощностью порядка 4.5 кВт. Так в инстукции прямо сказано - рекомендуемый ток - как раз 70 А., НО это не значит, сто русские будут придерживаться каких-то буржуйских рекомендаций и не нагрузят на 100 А ( мечта! ).
С уважением ...
Вот глянул на характеристики САИ-200 - потребляемая мощность 4,5 кВт, а у САИ-160 = 2,7 кВт... Т.е., если использовать САИ-160 и б/г Киловата на 4 - то должно быть нормалёк?!
Так на ВСЕХ инверторах еать регулятор ТОКА, скоко выставишь - стоко и буд потреблять, проверено жистью !
С уважением ...
Понял... Надо сделать несложные математические вычисления и всё станет понятно. Самое главное, я для себя выяснил, что реально можно использовать б/г для подключения сварочника!!!
Спасибо!
