#3648463
Извиняюсь, если уже обсуждалось - поиском не нашел.
дорогие форумчане,
Меня в последние время мучает водяной насос mateus. Насос качает воду из колодца домой так, как у меня частный дом и своя водопроводная система. Этот насос стал часто включаться и выключаться (раньше я набирал 5 литров воды и насос после это включался, а теперь 0,5 литров и насос включается). Проблема я думаю с вакуумной грушей, она часто выходит из строя. Менял уже 2 раза (они пропускали), но сейчас груша в порядке, и насос работает часто. Как я узнал в инете, внизу сзади вакуумного бака есть ниппель, туда нужно закачать давления 1,5 бар. Может ли такое, что ниппель спустил воздух и баке образовалась безвоздушного пространство?
Помоги с советом!
Заранее благодарен!
Я не волшебник, я только учусь!
Проверь автомобильным манометром.
раз 2 раза меняли,то должны понимать что после замены необходимо накачивать воздух в грушу.
Касимов правильно написал,проверьте давление воздуха и подкачайте автомобильным компрессором.
Сантехнические работы Москва и область
Я как раз так и делал когда ремонтировал, все время ставил давления 1,5 бар. И в этот раз когда накачивать ручным насосом (автомобильного компрессора нету), у меня с ниппеля начало капать вода, с трудом заглушил колпачком.
У меня вопрос, может такое быть, что ниппель спускал воздух и груша потихоньку выдавила остальной воздух через ниппель? (т.е. груша расширяется под давлением воды).
Заранее благодарен!
Ruslan80 написал :
Заменить золотник.Накачать.
касимов написал :
Заменить золотник.
Мембрану... Она порвалась.
Ruslan80 написал :
psnsergey, Пропустил, как-то забыл про про третий раз напомнить.
Ruslan80 написал :
волшебник
вобщем:
.1.
psnsergey написал :
касимов написал :
Мне нужен мастер по водяному насосу profesional.
