Под пластиковым поддоном душевой кабины треснул раструб прямой трубы 50мм. Трубе и ремонту 6 лет. Поддон на трубу не упирался. Труба я б не сказал, что под напряжением (изгиб, излом). Сказать производителя трубы сейчас сложно, но не думаю, что крутая фирма.
Вопросы:
Часто ли лопают трубы канализационные? И в каких случаях они чаще всего лопают?
Мои трубы в месте стыка еще чем-то замазано, какой-то герметик, наверное. Нужно ли такое делать или качественной трубы с родной резинкой типа Остендорф достаточно?
Одно дело если трубу можно заменить, а вот если она в стяжке или под ванной то немного обидно.
Я герметиком никогда трубы не промазывал. Просто собирал стык в стык - правда пользовался специальной сантехнической смазкой (что бы было легче стыковать трубы). Не лопались ни разу. Но видел лопнутые крестовины 110 в новостройках.Может дом усадку дал ,может что другое. 50 лопнутых не видел ни разу.
руками растущими не из нужного места можно загубить любой материал.
В вашем случае скорее всего на раструбе было напряжение,возможно из-за несоосности,а может быть и такое что при отсутствии смазки или отсутствии кромки при сборке уплотнительное кольцо сползает из своего посадочного места и расклинивает раструб,который впоследствии лопается.
Dima007 написал :
герметиком мазать при сборке нельзя категорически.Остендорфовской трубы для ремонта вполне достаточно.
Zhek@ написал :
Да тогда мастера толкают на силу, лень разобрать посмотреть причину.
