#3684755
Imorsh написал :
  • 2 РД как будут управлять ОДНИМ насосом? Электрическую схему представляете себе? Конечно ее можно придумать но мозг немного поломать придется.
разве параллельное подключение двух РД не возможно?
так например
скажите есть ли такое устройство
например,
в емкости задается два уровня мин и макс
при достижении наполнения уровня макс устройство откулючает насос.
при достижении мин устройство включает насос.
Обычная лягушка. Поплавок с шариком внутри. Этим устройством комплектуются все дренажные насосы, посмотрите в магазине. Есть и отдельно. Уровни нижний и верхний можно задать точкой крепления и длиной провода.
  1. Возможно, если обе ветки всегда в работе. А если одну Вы отключили и осушили? Реле сработает при падении давления, насос включится, но вода в ветку не идет (перекрыта). Насос молотит вечно.
    Производитель обычно настаивает, чтобы между насосом и РД не было перекрывающих устройств.
  2. Два источника напряжения в Вашей схеме - это только псевдоэкономия провода. Обычно делают одно подключение, поскольку все равно тянуть провод от щитка. На толщине провода тут не сэкономить.
    Если два, то это должна быть СТРОГО одна и та же фаза, внимательнее с подключением фазы и нуля.
Helloworld написал :
почему схема не рабочая?
  • молотить на закрытую это как ?
Человеческий фактор - закрыли все отсечные краны и включили насос. Вода не доходит до РД. Насос работает - гонит воду на закрытый кран.
если насос хиленький и заметили быстро - может и ничего страшного.
если насос с большим напором и заметили нескоро... могут быть разные нехорошие варианты.
про заморочки с электро схемой вам рассказали уже на форумхаусе.
например,
я использую для аналогичной задачи ОВЕН САУ М7е + собственно датчики уровня (это просто стержни из нержавейки, которые отрезаются на нужном вам уровне).
Цена вопроса за все + доставка 2300 или 2600 уже не помню. Это конечно почти на порядок дороже лягушки, но настолько же и функциональнее (+ индикация уровней + проще задать уровень +контроль третьего аварийного уровня +безопаснее (в баке нет 220в) + 2 реле +возможность работы в автоматическом и ручном режимах +источник питания =24V).
Imorsh написал :
ОВЕН САУ М7е
интересный девайс, скорее всего воспользуюсь
