#3670500
Добрый день.
Собираюсь делать ремонт в санузле. Поэтому возникли (да и возникнут еще не мало) вопрос: Как лучше сделать отвод от стояка в квартиру?
Сейчас сделан по 2му варианту, ан уровне примерно 80см. от пола и ХВС и ГВС. Отводы сделаны 1/2. Планируем поменять на 3/4.
Схема СУ такая:
В сантех шкафу будет расположено:
[*]Ввод
[*]магистральные фильтры ВВ10" и 20"
[*]редуктора
[*]коллекторы: ГВС - 3 отвода, ХВС - 5 отводов
[*]накопительный водогрей на 30л
Разводку буду делать медью.
Унитаз будут подвесной на инсталяции.
На какой уровне лучше сделать отводы? повыше?
P.S. Размеры СУ: ванная 1700х1700, туалет 850 х1450 (до воздуховода, как я понимаю).
Зарание спасибо.
DmitryM написал :
Особенной необходимости, по сути, нет.
Кроме удорожания арматуры - ничего не получите. На коротких отводах и последующих вводных устройствах (кран+фильтр+счетчик) получите увеличение давления максимум на 2-5%. Это того стоит, чтобы заморачиваться? Могу понять Вас, если совсем давления нет по стоякам - но в этом случае проще потратить деньги на исправление этой ситуации, чем на переварку стояков (вряд-ли это в вашем случае окажется недорого).
в ванной планируется использовать вместе:
  • верхний душ Raindance Royale AIR Plate Overhead Shower Ø 350mm - 33л/мин
  • форсунки 6 шт по 6 л/м
    поэтому до i-box и далее до душа хочу все сделать трубой 3/4, коллектор 1".
    иначе, боюсь воды не хватит.
DmitryM написал :
Так и делайте, на здоровье!
Вы ж поймите, увеличение сечения входных патрубков от стояка - давления в вашей системе НЕ ДОБАВИТ! Точнее, как написал выше. Это ведь магистраль под давлением, а не самотечная...
Stc написал :
Давления нет, а пропускной способности - очень даже, практически вдвое. При потоке 73 л/мин + второстепенные потребители уже надо делать разводку от стояка 3/4 дюйма.
psnsergey написал :
А Вы изучали расходные характеристики тех же водомеров, к примеру?
Если необходимо, вот отличный пример:
Отсюда, номинальный расход воды 1,5 куба/час. Этого недостаточно будет в вышеописанном случае?
Еще раз замечу, что в магистралях под давлением не имеют особого значения участки короткой протяженности - давление (как и сопутствующий расход) снижается крайне незначительно, чтобы этим заморачиваться. Вот если давление в системе низкое, менее нормативного для жилых гражданских зданий - тогда да, можно обойтись частным решением, вроде увеличения сечения труб.
а что насчет вариантов отвода от стояка?
сам склоняюсь к первому варианту. Сделать его повыше и после счетчика, повернуть к магистральному фильтру.
DmitryM написал :
В этом случае - также не имеет особого значения.
А знаете, уважаемый DmitryM, может быть, Вам будет лучше уточнить вышеуказанный прецедент? Т.е., означьте, пожалуйста, какое у Вас там давление по стоякам. От этого можно будет плясать в дальнейшем.
А то уже и спор начался - а Германа все нет(с)...
Stc написал :
Пока не знаю.
Сегодня постараюсь выяснить в УК. Как только узнаю, сразу сообщу.
Отводы всеравно переделывать, т.к.:
  1. ПС будет меняться, следовательно отводы под него надо будет переделывать. Сейас обчный изгиб под раковиной.
  2. Если отводы ХВС и ГВС оставить как есть, то после установки инсталяции, доступ к шаровым кранам будет невозможен, или очень сильно затруднен.
DmitryM написал :
В таком случае, 3/4" оправдано вполне. Тогда первый вариант, рекомендую делать как можно выше (если где-то ошибетесь с последующей разводкой - будет менее критично).
Спасибо.
Как я понимаю верхний отвод на ПС лучше сделать выше отвода для воды. Проавльно? или все равно?
DmitryM написал :
Спасибо.
Если подача ГВ снизу - то совершенно правильно.
(Есть некоторые нюансы, конечно - но тут Вы самостоятельно, скорее всего, не сможете выяснить. Это потребуется схема коммуникаций жилого здания - вашего дома)
Stc написал :
Конечно же, нет, речь ведь о расходе свыше 4,38 кубов в час. При таком расходе, во-1, данный счётчик долго не прослужит, и во-2, падение давления составит около 2 бар.
Stc написал :
Отнюдь. Если приборы будут монтироваться сверху вниз, как положено по уму, то во 2 варианте поворот придётся делать фитингом, а они резкие, т.е. имеют повышенное сопротивление. Гнутый отвод - имеет намного меньшее.
Stc написал :
А нормативное у нас даже по СНИП от 2 бар. Как раз всё на счётчике выпадет.
psnsergey написал :
Цитата:
flow rate RainAir (at 0.3MPa): 35 l/min
Соответственно, 35*60 = 2100 в час. Чуть выше номинального, при указанном давлении в системе в 3 атм(плюс-минус). Чтоб там получить 4 с лишним кубометров в час - это постараться нужно.
psnsergey написал :
Под давлением не имеет особенного значения, как уже заметил выше. Вот для внутриквартирной разводки (соединения с фильтрами, коллекторами, и т.п.) - это да. Могу ошибаться.
psnsergey написал :
А нормативное у нас 2 бар. Как раз всё на счётчике выпадет.
Да как так???
DmitryM,
я не спец..могу ошибаться..но начитавшись на форуме...тоже принял решение о переходе на 3/4...причем отвод,косой фильтр и счетчик на 1/2....а смысл (помимо прочего) в уменьшении взаимовлияния потребителей..т.е. например если кто моется в душе, а другой открыл кран в мойдодыре-не обожжешься...ну и то что редуктора и фильтры заужают проходное сечение...об этом тоже много сказано. Вообщем если есть возможность и все равно-ремонт...переход на 3/4 имхо оправдан. Вы почитайте..много сказано на эту тему.
Bonza написал :
Вот мой собственный пример исследования (не настаиваю на прочтении):
Bonza написал :
Я планирую счетчик на 3/4 с проходным 20мм, поставить, чтобы не заужать здесь.
DmitryM написал :
При достаточном давлении магистрали - нет смысла в установке в квартире такого счетчика. Вам будет это выгодно лишь в том случае, если у вас там семья из тридцати гаст-арбайтеров проживает, и все прописаны...
У счетчика 3/4" номинал на уровне 2,5 - 3.0 кубометра в час. Вы разоритесь если будет так - а так не будет (счетчик этот никогда в квартире не будет мотать по номиналу).
Stc написал :
т.е. если у меня будет потребление менее 2,5 м3.час, он вообще мотать не будет?
или он просто будет мотать, но не точно? больше? меньше?
DmitryM написал :
DmitryM, он в любом случае будет мотать. Но вот такого расхода в час (сравнимого с нормами ЖКУ за месяц) Вы даже при всем желании в квартире не добьетесь.
Главное чтобы воду в нормальном объеме пропускал.
при максимальном открытии вентилей на верхний душ и ворсунки получим моментальный расход ок.70 л.мин. Т.е. это примерно 4200 л/час. Т.е. примерно 4 м3 в час. Добиться можно, при желании. Только вот желания у меня такого нет.
Даже этот счетчик не позволит на максимум использовать душ и форсунки.
Я понимаю и согласе, что такого никогда не будет, т.к. как минимум слив ванны не позволит такого сделать.
DmitryM написал :
DmitryM, видите, Вы совершенно адекватный человек. Думаю, и монтаж водоразводки сделаете с такой же собственной адекватностью.
Сами подумайте - 4 куба в час? Это половина месячной нормы по обеим водам для подавляющего большинства населения...
DmitryM написал :
опять таки из форума..(прошерстил максимально-стоит того)..решил отказаться от счетчика на 3/4 ибо заужает не принципиально..а вот найти и зарегистрировать могут быть проблемы...не знаю правда как в Москве.
Только хотел исправить свой ответ. 4м3 это с двух вводов, так что эти счетчики суммарно могут пропустить 5 м3 в час.
Stc написал :
Странно, по нормативам родителям приходится платить по 20-30 м3 в месяц.
Может всетаки 8м3 это не месячный норматив?
Bonza написал :
Найти не проблема. Все производители имеют счетчики на DN20.
Насчет зарегистрировать, есть устное согласие гл.инженера УК.
Пока только собираю информацию. Но думаю чтоит пойти уточнить эти моменты. + Кто дложен ставить счетчики, чтобы они приняли на учет.
DmitryM написал :
Москва?
10 м3 в месяц на человека, 4 м3 в месяц по ГВ. Умножаем на два, если родителей двое - там по количеству прописанных в квартире. Приблизительно так, а точные нормы, как и ценники за расход, можно узнать в управляющей компании.
Stc написал :
Я фигею, дорогая редакция.
DmitryM написал :
Stc написал :
Могу ошибаться.
Имеете право, да.
Stc написал :
Да как так???
Предположим, что в стояке 2 бар. Нормативам оно удовлетворяет, и новому СНИП на водопровод (применяется только к новым и капитальноремонтируемым системам водоснабжения), и тем более ублюдочному постановлению правительства (там даже 0,3 бар достаточно), так что к УК не придерёшься. При потоке более 4 куб.м./ч на счётчике с номинальным расходом 1,5 куб.м./ч упадёт практически 2 бар, ну уж точно сильно больше 1 бар, предположим, что падает на нём 1,5 бар. Вычитая второе из первого, получим давление после счётчика: 2-1,5=0,5. Это давление, которого еле хватит руки помыть, о упругой струе в душе даже и мечтать не приходится.
Да, у нас ГВ и ХВ, так что падение давления будет вчетверо меньше, 0,5 бар. Но это ТОЛЬКО СЧЁТЧИКИ. А есть и прочая арматура. Так что при высоком расходе 3/4 оправдано.
DmitryM написал :
В советская время была "умная книжка", называлась: "СНИП. Проектирование городских водозаборов." Большинство региональных норм потребления для квартир - "тупо" взяты оттуда. Хотя понятно что расход воды на городском водозаборе на одного жителя города, и расход воды в квартире - две, ну очень большие разницы., хотя бы потому, что в квартире никто не моет городские автобусы и троллейбусы.
psnsergey написал :
Сообщение от Stc
Я тоже. Это максимальная пропускная способность. Очень сомневаюсь, что душ и форсунки будут работать в таком режиме, да и целый час стоять под душем - устанеш.
