#3681904
Здравствуйте,помогите пожалуста добрые люди.Пропала искра на мотоблоке НЕВА в чём может быть проблема???...
Свеча, колпачек, блок зажигания. Ну и варианты типа провод, настройка блока зажигания (механическая). Писать надо, что значит пропала, нет на свече нет? Нет на проводе? Это разные дела.Ну и голову включать, если она есть, в школе учится не надо ведь, оценки и так ставят. А потом и вопрос задать по людски не умеем.
Искры нет на свече.
Заменил всё равно нету искры...
В чём может быть проблема?
damir13 написал :
а зажигание включили?
да включил нету искры...
говорят магнето згореть может,скоко оно стоит?
Искры нет на свече
а, на бронепроводе есть? И, визуально, думаешь, она нормальная?
если есть надсвечник, то в нём сопротивление накрылось.
на бронепроводе не смотрел,посмотреть надо..
damir13 написал :
вы лучше напишите как она пропала,после зимовки,или может завели и заглох,может во дворе под дождём стоял,или может мыши понадкусывали.
damir13 написал :
вот ещё прочитайте,та же проблема
damir13 написал :
Помогите пожалуста,пропала искра на мотоблоке нива
А двигатель то хоть какой??
damir13, зайдите на форум "Мотокультиваторы и мини-тракторы",там есть несколько тем по мотоблокам "Нева"
двигатель subaro
damir13 написал :
может сгореть, но не факт
последний вариант проверьте уровень масла в двс
у меня тоже есть вопрос: - как вы глушили двигатель по завершению работ?
Der Kaffee mit den Sahnen
а из за масла может быть??
damir13 все проще, внутри установлен датчик уровня масла
Мне его проверить надо?
Здравствуйте. Нужно больше информации про мотоблок, какой двигатель?
damir13 написал :
двигатель subaro
damir13 написал :
если установлен датчик то масло должно быть полный уровень,иначе не заведёте он отключает искру когда мало масла.
damir13, побольше информации... Какой Субару? Есть датчик или нет? Как то Вы скупо всё пишите.
вовикус написал :
Пропала летом,датчик масла вроде есть,сам мотоблок «Нева» МК-80,марку двигателя не помню
