Есть цементно-песчаная стяжка залитая поверх звукоизоляции без контакта с полом. Стяжке уже 2 месяца, доволно ровная(маячная), без трещин.
В одном месте в прихожей если по ней постучать, то звук более гулкий чем в осталной части квартиры. Например, в кухне где стяжка на 2 см толще, звук совсем другой. Напрашивается вывод, что в коридоре не достаточная толщина. Поверху планировался паркет на 1 слой 10мм фанеры.
Какой из вариантов предпочтительней:
1) не парится, фанера + паркет поможет
2) добавить стяжки в коридоре 10мм и отказаться от фанеры в нем
3) добавить стяжки по всей квартире
Если подымать стяжку, то чем лучше ЦПС или наливными?
Я так понял, что налывные полы по прочности уступают стяжке из ЦПС.
Стяжкой скрывают неровности пола, по этому нормально что толщина разная. Надо промерить гидроуровнем пол на перепады и если менее 2-х мм на 1 метр смело крепить фанеру и клеить паркет.
Решите задачку "как крепить фанеру", а то засверлитесь в звукоизоляцию.
С перепадами, то как раз все нормально, смущает звук издаваемый стяжкой если постучать по ней, уж очень он гулкий. Очень большая разница в звуке между кухней и коридором.
Я конечно понимаю, что советовать мне это все равно что ставить диагноз по телефону.
Сформулирую вопрос по проще,
1) Что прочнее 1см стяжки из ЦПС или 1см наливного пола?
2) Какая минимальная высота цементно-песчаной стяжки, которую можно долить сверху на старую (если старую обеспылить и прогрунтовать) так чтоб не отслоилось?
1 см фирменного пола типа ветонит плаано + прочнее ЦПС.
Я ЦПС не клал, предпочитаю армированый бетон с присадками потому что нет гарантии что ЦПС не треснет.
Минимальное толщина стяжки 3 см. Если делать тоньше, то вероятно растрескается. Добовлять тоже не желательно, так как грозит то же самое растрескивание
Womak написал :
Womak написал :
5см.
valid7228,
Достаточно продолжительное уже время жутко интересуюсь вопросом, откуда уважаемые мастера берут конкретное значение 3см или 5см. могу понять рекомендацию производителя которую он пишет на упаковке. Но просто так откуда инфо? а какую роль в прочности играют добавки или армирующая сетка? почему готовое заводское изделие - бетонный поддон для санузла, который как правило подвешен над слоем строительной ваты и реально опирается лишь на несколько опорных точек по периметру, при этом имеет толщину порядка 4 см. Но при этом стяжку лежащую на бетоне перекрытия рекомендуют делать аж 5см. где же логика? Откуда цифры?
Probelzaelo, Бетонный поддон наверняка имеет прочность 200-250 кг/см2. А стяжка - 75-150 кг/см2. Армирующая сетка нивелирует влияние трещин. Добавки непредсказуемую роль играют. Чтобы от них что-то было хоршее, надо прилично руку набить. Абсолютное большинство мастеров их мешают просто потому, что "так написано".
Дмитрий999 написал:
А мне кажется что и толщину наливаемой стяжки из тех же соображений делают. где то было, запомнилось, толще-надежнее. стоимость материалов и высота потолков при этом в расчет не берутся.
Сибиряк, я так полагаю что чем тоньше слой тем мельче нужна ячейка. опять же и проволока используется потоньше для 50х50 обычно идет 2-3мм а на 100х100 уже 3-4. разные задачи, разные материалы. а на стены вообще клеим сеточку 2х2 )) чтоб щикатурка не сыпалась.
Толщина стяжки ЦПС, как и любого другого покрытия на цементной основе, определяется применительно к конкретным условиям в месте ее укладки и заданным характеристикам конечного продукта. Набор прочности ЦПС, и неразрывно связанные с этим деформационные усадочные процессы, зависят от скорости потери влаги. Влага уходит из раствора двумя путями: испаряется и впитывается основанием. При прочих равных потеря влаги будет меньше у тела большего объема/толщины.
В определенной степени процессы потери влаги можно контролировать (грунтование, пленка, полив, предотвращение сквозняков, спецхимия и т.п.), тем самым влияя на конечный результат.
Я в своей коммерческой практике не делаю стяжку ЦПС тоньше 3 см. в чистом виде, без особых дополнительных ухищрений. С ухищрениями можно до 2 см. Дальше уменьшать уже экономически нецелесообразно, так как 100% гарантию на результат я уже не даю, а стоимость такой стяжки для заказчика будет сопоставима с ценой недорогой наливайки.
На некоммерческой основе (родственникам, друзьям) несколько раз делал стяжку ЦПС +/- 1 см. На больших площадях результаты от удовлетворительного до хорошего. На маленьких даже отлично бывает.
Я много лет выравниваю полы и как рабочий всегда преследую только одну цель,сделать пол по уровню.Как правило лазером определяется самая высокая точка и от этой точки ставятся маяки.Для меня минимальная толщина может быть и ноль,а средняя толщина 10см.Другое дело что глупо наливным полом лить 10см.,логичнее керамзитобетоном.Минимальная толщина ограничена только фракцией смеси.Все вышеизложенное относится только к бетонным основаниям.Плавающие стяжки это другое дело там и слой минимальный в 3см. и армирование картами.Вообще летом,на даче,читал книжку 35г.издания о немецких стандартах по железобетону от 25г.,там указана минимальная толщина железобетонного перекрытия 8см.,а мы то стяжки льём.
Спрошу у бывалых здесь. Ситуация от обратного. Есть обычная нормальная стяжка от застройщика слоем см 5-6. Подозреваю, что лежит на пленке. Все устраивает, но в прихожей, небольшой участок кв 5, требуется уложить плитку. Для того, чтобы она оказалась с линолеумом на одном уровне, предполагаю карбидной чашкой снять см 1,5 ... Как вам бывалые подсказывает опыт, оставшиеся (скажем 3 см стяжки) будут себя нормально чувствовать до и после укладки плитки? Не хотелось бы снимать целиком...
Резон написал:
Резон, зачем гадать?если есть средства,проще снять,дальше цпс без пленки или наливной по пленке
Если у вас подозрение, что в процессе укладки фанеры и паркетной доски, что то произойдет со стяжкой и в этой стяжке отсутствует армирующая сетка, то я бы вообще отказался от варианта монтажа фанеры на основание пола и в последующем паркетную доску на данную фанеру. Лучше всего, уложить паркетную доску, методом плавающего пола и тогда у вас проблем не будет, а так у вас есть определенные риски. Поэтому ответьте при возможности стяжка у вас с сеткой или без.
Микитович написал:
ну-ну. попробуйте, полтора сантиметра снять чашкой.... или я чего- то не понимаю? Или у вас есть чашка карбида, и вы знаете, как его заложить в стяжку?
