Хочу для начала выложить свои наработки и методы проведения своих сварочно-сантехнических работ.
Все желающие, так же выкладывайте свои видео и фото материалы касаемо производимых работ...пайка медных и пп труб, прессовка медных и нержавеющих труб, работа с пекс трубами, работа с анаэробными герметиками, описание и применение в работе спец инструмента и прочие технические и практические наработки.
Главное, что бы это были ваши видео ролики и фотографии, с реальными моментами ваших работ, а не чужое видео взятое с Ютуб
sansvar написал :
На форуме много сантехников, которые давно и успешно работают с нержавейкой под пресс... может кто и выложит видео будем ждать
Уже выкладывал ссылку на этот ролик в другой теме, но повторюсь.
Работаем с оцинковкой, медью и нержавейкой под пресс.
Как правильно замечено выше, из-за дороговизны нержавейки, мало кто на неё решается. У меня, например, за всё время таких было всего два заказчика.
Для повышения КПД и чтобы топик не скатился только к обсуждениям, спорам и дебатам, уходя тем самым от основной обучающей сути, сообщения разговорного жанра отсюда удалены. Хотите спорить и опровергать, предлагаю это делать предметно - приобщайте свои видеоматериалы, толку будет больше.
Ув.Коллеги !!! Высказывайте свое мнение (прикрепил голосовалку) на сей счет и по результатам этого опроса будем принимать общее решение каким ему быть... лично я за КПД для ВСЕХ.
Internet написал :
предлагаю вариант "видеоматериалы и пошаговые фотоинструкции"
Очевидно, что так тема будет интереснее и полнее. Пост G.A.S. тому подтверждение. Не все сантехники- видеооператоры. Нужно будет специально заставлять себя делать видео.
Также считаю разумным оставлять необходимые пояснения в достаточных рамках, чтобы расшифровывать сии "магические" действа для чайников.
Модерировать всё равно придётся, какие правила не устанавливай. Любая грядка без прополки зарастает сорняком. Пожелаю модераторам терпения, а авторам- креативности.
Tehnik-san написал :
Использование расширителя Ре-Х труб для монтажа медных трубопроводов
Интересно, что говорит производитель медных труб по поводу допустимого радиуса их изгиба, и какой в данном случае локальный радиус изгиба получается?И не повлияет ли такое расширение на прочность трубы в месте изменения диаметра?(типа локальных микротрещин и разрывов материала)
При капиллярной пайке зазор нормируется. (таблица 1):
В данном случае он не может быть соблюдён.
Не случайно стык "сверху вниз".
В другом положении гарантирован непропай.
Допустимые радиусы изгиба медной трубы точно озвучены в таблице №9 СП 40-108-2004.
ma-masha написал :
... не повлияет ли такое расширение на прочность трубы в месте изменения диаметра?(типа локальных микротрещин и разрывов материала)
Не повлияет, потому как расширение мягкой медной трубы предусмотрено изначально и для этих целей существует заводской инструмент , к примеру REMS Экс-Пресс CU.
АлекСАН_dr написал :
При капиллярной пайке зазор нормируется. В данном случае он не может быть соблюдён
При определенных навыках, такое расширение труб я уже использую повсеместно и не только в вертикальном положении , потому как методом тщательного подбора, было найдено точное расстояние распорной трубки между ручками расширителя (на фото, это расстояние 255мм написано фломастером на инструменте) .... как говориться "Что мешает танцору - то помогает певцу" (с)
вы ошибаетесь...
данная пайка потому и называется капиллярная, что там происходит как бы "всасывание" и равномерное распределение припоя, которая не влияет на расположение фитинга, сверху вниз или как то ещё... главное условие тут является подготовку места пайки (зачистка + нанесение флюса) и правильный прогрев места пайки.
Tehnik-san, Ну, если Вы попадаете в поле допуска 0,09мм (для 15-й трубы), тогда респект..
Но я, чёт, сомневаюсь..расширение коническим д.б.- надо попробовать..
Ну, если Вы попадаете в поле допуска 0,09мм (для 15-й трубы), тогда распект..
тут полностью с вами согласен...для расширения лучше использовать насадки специально для медных труб, соответствующие по типу размеров (под разный диаметр труб).
возможно не самый лучший пример по качеству отделки, так как квартира в предремонтном состоянии, но тем не менее накопленный опыт позволяет сохранить её без повреждений, а заказчик всё таки хотел не счигать старые обои и паркет, поверхность стены за старым радиатором не моих рук дело естественно...
подготовительные работы, гибка труб с помощью гидравлического трубогиба MGF на складе, подготовка будущих отводов от стояка:
демонтаж участка стояка и старого радиатора с помощью сабельной пилы Rems Tigr:
при работе в квартире с существующей отделкой нарезка труб, резьбы, отверстий для байпаса выполняется на лестничной клетке. Нарезка труб роликовым трубогибом Rems:
удаление грата гратоснимателем Rems:
высверливание отверстия под байпас с помощью биметаллических коронок Ridgid:
нарезка резьбы электроклупом Rems Amigo:
удаление излишков льна:
разметка под отверстия для кронштейнов, установка радиатора, монтаж отводов от стояка выполняется с помощью лазерного уровня:
при выполнении газосварочных работ поверхность пола и стен защищается огнеупорными материалами:
паковка крана, несмотря на то, что все резьбовые соединения, в том числе и радиаторные пробки пакуются мной только на лён с пастой, его остатки полностью удалены и не портят внешнего вида лохмотьями или валиком.
sansvar написал :
показан самодельный сегмент с уменьшенным радиусом гибки 3/4 ВГП трубы.
достойный девайс, данный радиус это предел для холодной гибки трубы? в идеале бы конечно гнуть трубу с радиусом как у крутоизогнутых отводов, но они выполняются методом горячей формовки...
спасибо за ролик и информацию о сегменте из пластика, 15шка на дороге не валяется...
