#3706549
Приобрел
Упаковка:
Культиватор в сборе:
Брал через озон. Цена (5999руб.) вместе с доставкой (589руб.) - 6588руб.
Основная работа - рыхление грядок - торф с песком. Объем работы невелик - около 10 грядок, плюс две 6 метровых теплицы.
Небольшой обзор покупки.
  1. После открытия коробки резкий запах (китайской резины?) однозначно подтвердил страну производителя - китай
Информация на упаковке
Шильдик на культиваторе.
Содержимое упаковки:
Крепление колес:
Ручка управления,
в разборе
Редуктор без фрез,
отчетливо видно что редуктор разборный, болты затянуты, течи масла (смазки) на редукторе не замечено.
p.s.
на корпусе редуктора каких либо отверстий для заливки масла не обнаружил, в инструкции на стр. 18указано:
"Смазка. Все зубчатые передачи поставляются с заводской смазкой. Один раз в год необходимо проводить смазку редуктора в авторизованном сервисном центре."
langepac написал :
отчетливо видно что разборный, болты затянуты, течи масла на редукторе не замечено.
А масло есть в нем?
Первое огорчение - фреза, металл мягкий, надфиль вгрызается без особых усилий. На фото отчетливо видна риска от единичной проводки ребром надфиля.
Сами фрезы:
Pavel003 написал :
А масло есть в нем?
Не разбирал, заливных отверстий не видел. По внешнему виду (червячный редуктор) и размеру предположительно в нем не масло а смазка... дальше будут фото со снятым двигателем.
Вскрыл корпус
Вал редуктора
Двигатель весь в пластмассовом корпусе,
имеется металлическая шестеренка понижения скорости вращения
Смазка с запасом
Шестеренка на металлическом валу с подшипником, впрессованным
в пластмассовый корпус двигателя.
Общее впечатление после разборки-сборки: аккуратная сборка, толстая пластмасса корпуса, детали точно подогнаны. Толстая и крепкая пластмасса корпуса двигателя... смущает размещение понижающей шестеренки на пластмассовом корпусе двигателя.
Как минимум - хранить культиватор надо только в теплом помещении, китайская пластмасса после морозов часто трескается...
Шум двигателя при включении сравним со звуком 2киловатной циркулярной пилы...
Что касается фрез культиватора и их качества - черту можно будет подвести после полевых испытаний - в наших краях это будет возможно только в мае....
В общем - пока доволен...
еще не испытывали?
Приобрел вчера такой же.
жду выходных, проведу полевые испытания
Да, мне тоже интересно. Просто нужно перекопать 3-4 сотки а дома хранить здоровый культиватор негде. Эта малютка с 2мя лошадьми вроде должна справиться.
Интересно, а целину возьмет, пусть и в несколько проходов?
Yft написал :
Вот почитайте темку. Ближе к концу где то есть про типа вашего отписывался пользователь.
ynota написал :
Да, я уже тоже наткнулся на эту темку. Просто у нас тут в одном сетевом магазине оно продается на 1тыр дешевле чем везде, а мощности должно хватить по расчетам, пусть и дольше, ну сделаю я грядку не за 10 минут а за 30, невелика разница.
DED57RUS написал :
еще не испытывали?
на прошедших выходных наконец то попробовал.
результаты превзошли ожидания.
2 сотки целины перекопанные под лопату осенью,прошел за 2 часа 2 раза,
первый проход тянул культиватор на себя,пятился спиной вперед, второй проход культивировал поперек уже вспаханного, лицом вперед ,как положено )).
Шел сбоку чтобы не затаптывать вспаханное, хюндайчик вгрызался в землю до защитного щитка.
попробовал кусок земли где 10 лет не копалось, с трудом, но пашет, провозился долго-участок 2Х10м. грыз часа полтора в три прохода.
затем культивировал участок под газон, осенью засеянный рожью ,около двух соток, время не засекал ,но пробежался быстро на половину фрез.
В общем, электролопатой доволен (а соседи обозвали мое чудо пылесосом,от зависти наверное))_), жена тоже попробовала "пахать" и все получилось))).
Для маленького дачного участка то что надо. Тем более, что планируется постоянно культивировать землю только на грядках около 2 соток, остальное газон, дорожки, деревья ...
Покупать , что либо более серьезное не собираюсь.
Из минусов - хочется заточить фрезы, но еще не знаю ,нужно их точить или нет,
если кто нибудь знает напишите.
для целины подойдет, но трудно и с нескольких раз, все зависит от типа почвы.
На мой взгляд целину лучше 1 раз лопатой перевернуть или трактор какой нить нанять, а потом поддерживать землю в порядке с помощью
электрокультиватора.
Спасибо за ответ! Вчера копнул на участке, плодородной земли не более 5см, дальше на штык голубой глины, затем желтая начинается. Так что мне походу надо перекопать всего 5см толщины :-)
DED57RUS написал :
еще не испытывали?...
Сегодня пробовал торф с песком перемешать на участке - не смотря на напряжение в сети 180-200V на удивление без снижения оборотов измельчил пласты торфа с мокрым песком. Поработал всего минту 20 - грызет на отлично! Корней и старой травы на фрезу много намоталось - пришлось немного повозится пока очистил. Попробую наточить фрезы.
Общий вердикт - нормальная железка за небольшие деньги для разных работ по даче.
Осталось выяснить надежность - лето впереди, работы для HYUNDAI уже придумал много - например дренажный канал через весь участок возникла необходимость сделать - лопатой взрыхленную землю (у нас - глина с песком) куда легче ворочать.
langepac написал :
Точнее не скажешь...а надежность-все от Вас будет зависеть,единственно токмо фрезы Вашей ради,соберите проволоку ,камни,веревки и веревочки,палки и палочки..горшки с монетами(они тоже мешают),да не торопитесь, делайте перерывы-(особенно в жару),асинхронка это уважает..
