Слышал, что очень хорошо снимать старую краску, особенно с дерева. А для чего еще можно использовать?
И что лучше брать для не очень большого объема работ?
При температуре 650 градусов сталь становится пластичной, так что гнуть чего нибудь можно. Паять, клеить стержнями для термоклеевого пистолета, сваривать пластик, греть детали перед дальнейшей обработкой, размораживать чего нибудь и т.д.
Кроме того для всяких нестроительных нужд подходит. Начиная от сушки волос (что вобщем-то запрещено инструкцией), кончая разогревом еды в железной посуде
rigor написал :
Самый лучший "строительный фен" - это старая добрая паяльная лампа. Необходим некоторый навык работы, чтобы не прижигать, скажем, дерево. Разница по выхлопам - нечувствительная. А вот по регулировке, мощности и т.д. электрический собрат и рядом не сидел.
sqlexec написал :
Хотите сказать паяльная лампа может выдать 500л/ч с температурой 50С ?
Может она вообще умеет точно задать температуру в пределах 50-650С?
А может там есть предустановки на несколько режимов работы?
По мне так наоборот паяльная лампа вчерашний день. Да и в отношении пожарной безопасности просто кошмар. У Вас не разу не было, что лампа струей поливает или пламя горит по всей горелке?
Ну паяльная лампа это для тех у кого пропанового болона нет . Пропановая горелка ещё лучше. Ссорится тут не нужно, каждый аппарат для своих целей, например распаять феном что-то габаритное из металла невозможно. Ну слабее фен чем горелка как не крути, но в этом его не минус и не плюс, а просто другой немного смысл. Думаю много писать не надо итак все поняли. Например по крыше с феном я лазить не буду. В своём инструменте имею и фен и пропановую горелку.
The_mad_pirate написал :
ну и цена вопроса какая? И где эти 400 вольт брать, с собой генератор тащить. Или куда прицепить 10 кВт на наши сети. Может стационарно он и используется, но на крыше я никого с таким не видел.
Сигареты прикуривать, когда зажигалка кончается
А если серьезно - кроме как краску с дерева драть, можно, конечно, применение придумать - но это несерьезно.
Radj написал :
Дык это, чистить надо. И прогревать сначала. Имхо фен - это сильно испорченный телефон:
На Тэц сгорает мазут - пар - турбина - генератор - искричество - спираль фена - снова тепло. КПД Процесса? Температура регулируется в легкую- дальше - ближе. Но это искусство.
Насчет пожарной безопасности фен тоже не подарок. паялка хоть иллюзии на создает.
Хм. Думается, что более 70%. Похоже с электродуховок и лампочек пора переходить на дровяные печи и лучины.
Кстати, фэн может давать воздух нужной температуры через узкое сопло. Все тепло идет в дело. У паяльной лампы для регулировки просто ставим ее подальше, что бы лишнее тепло уходило бесцельно или нагревало то что не должно нагреваться.
sqlexec написал :
Чем же? перегреется - сам отключится. Да и работая им при 100 - 200 градусах вообще не вижу в нем пожарной опасности. Для сравнения, температура открытого огня не менее 700С, а максимальная у фэна 650С.
Хватит ссорится? разные это вещи, фен до 650, горелка от 650 градусов, это как сравнивать sds+ и sds-maх, дюпеля 6мм последним никто не сверлит или комп 24 вольтовым шуриком никто не собирает. Есть вобще паяльные станции для микрочипов, там тоже фен. Надо мне было распаять один фильтр, так вот феном я его не распаял только горелкой. А вот термоусадка, пластиковые трубы и т.д. это феном лучше.
Если в хозяйстве есть неновый автомобиль, фен - штука полезная. Открутить болтик-гаечку без разогрева не всегда удаётся. А открытый огонь, при всех прелестях 100-процентного КПД, не везде приемлем.
Хотя да, осторожность и с феном нужна, обольщаться "безопасностью" не стоит...
Radj написал :
Бутерброды с сыром хороши.
Есть сборник кулинарных рецептов для микроволноки, пора бы и для фена что-то подобное издать
Кроме "снимать краску" мне фен пригождался при откручивании прикипевших полдюймовых гаек, сгонов, вентилей, очистке резьб от льна, размягчении старых клеёв и шпаклёвок. Хорошо чистить и сушить канализационные раструбы перед установкой манжет. На даче достаточно безопасно прогревать замерзшие трубы, разжигать дрова. При ремонте помещений дизенфицировать места скопления всяких домашних тварей. Горячим воздухом безопасней чистить вентканалы в квартире. И доппрогрев при пайке массивных предметов, локальный ремонт кровельных материалов на битуме. Если руки и голова правильные - остальное придет в процессе
Мой фен - Бош со светодиодной линейкой, а нумер уже давно стёрся...
2Mals
Обычно сажа и пыль воспламеняется в бетонном воздуховоде этажа на 2 выше , но вместе с ней выгорают постройки тараканов. Так мне зять (бывший 01) сказал
400-450 градусов из фена создают великолепный турбонаддув, всяко-разно не воспламеняется !
bv написал :
если фен с регулятором, а такие не дешевы
Фэн без регулятора (хотя бы ступенчатого) имеет более узкое применение, соответственно, фэн с регулятором себя окупает. Помоему, так. То же относится и ко многим другим инструментам.
Я термопистолетом меняю микрухи и слоты и др.на материнских платах когда ремонтирую.
также удобно разные платы быстро на запчасти разбирать..
очень удобно термоусадку усаживать...
