#3716640
Понадобилось делать ремонт на кухне. А вентили в ванной чугунные. Горячий перекрывает не до конца, а холодный вообще заржавел. Санта из ЖЭКа предложил вырезать всё КЕМ, и впихнуть туда куски полипропиленовых труб, а краны посоветовал шаровые Валтек. За работу просит 3000. Краны я купил, но вот 3000 как-то жаба душит отдавать за такое, да и неохота там столько соплей и переходников разводить. Хочу просто раскрутить всё(если не получится - срезать вентили), и поставить на их место краны. Левый санта(не из ЖЭКа) просит за это 1800. Как лучше сделать? И можно ли ставить Валтек?
samsebesanta написал :
Так и сделай. А насчёт кранов валтек спроси в теме по ниже у Валтековского инженера. Про Валтек целая тема есть.
Я читал, но там целый холивар.
samsebesanta чем больше этих ржавых труб срежешь-тем лучше!! полипропилен всяко-лучше этого гнилья!
kryl70kryl 30 сантиметров полипропилена что-то изменят?
Как вариант малой крови - просто заменить буксу в кранах. Если седло под ней целое на корпусе крана - будет вновь работать долгие годы.
Произведя срез трубы увидите ее состояние.Если труба хорошая нарежьте резьбу и ставьте кран.
Sergey N написал :
Букс чугунных в продаже не вижу. Да и вероятность того что седло целое - невелика. Трубам и вентилям 40 лет.
виктор1 написал :
Ставить что-то придётся в любом случае. Не оставлять же весь подъезд без воды. В этом-то и проблема. Нужно иметь возможность надёжно перекрыть в воду, а дальше уже что угодно можно делать.
Местные санты, Вам за деньги все перекроют.
виктор1 Не навечно же.
Кстати, вопрос. Разве вентили на стояках не относятся к общедомовому имуществу, которое должен менять ЖЭК ?
Да, это ихние ведомство.
Не навечно же.
На время работы-1 или 2 часа.
Вот именно. А тут 3000 предлагают. Кроликов стригут-с.
Хм, в законе написано > 5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства
И не понятно - До первого включительно, или не включительно.
эта тема поднималась на форуме не раз!
Вывод был вполне однозначный - кран в вашем случае обязаны заменить бесплатно!
Так что у вас 2 пути - менять за свои кровные, или написать заявление с просьбой заменить вентили, и под роспись с входящим номером на своем экземпляре вручить секретарю (или воспользоваться почтой россии).
Я бы выбрал бесплатный путь, но решать вам.
Pekkonen написал :
Немного не понял - какому секретарю? Тогда вопрос другой. Новостройка. УК сами говорят вентили гавно и меняйте их.(я это и сам знаю) . Но замена стоит 4 т.р..
Ещё есть пунктик - наш дом должен УК около 200к...
вы оплачиваете квитанции если да то пусть меняют бесплатно а скоко там кто должен вас неволнует
Мастер Игорь написал :
тому или той, которая сидит в приемной и принимает входящие документы в организации, которая обслуживает дом топикстартера.
Можно вместо похода с этим письмом направить его почтой с уведомлением, но это обычно дольше, ибо почта россии
Не вижу связи!
Насколько знаю, менять их просто если они действительно не должны.
А только в том случае, если кран не перекрывает подачу воды.
В вашем случае может быть просто поставить хорошие краны после тех, которые уже установлены, и пользоваться для перекрывания ими
Pekkonen написал :
Правильно. Пусть они стоят вроде как муфта.Но в них проходимости воды почти нет. кран,фильтр,редуктор. Всё в одном. Наше отечественное. Вода льёться ручейком. Выбора нет . Либо плати,Ну либо без воды сиди.
Тогда меняйте бесплатно! Поскольку кран также не выполняет свою обязанность
Раз он всё в одном
Pekkonen написал :
Так чтоб установить новые дополнительные краны нужно перекрывать воду.Тогда смысл их оставлять, не проще уж заменить.Поставить фильтр грубой очистки и забыть как страшный сон.
виктор1 написал :
Чтоб забыть об этом, как о страшном сне, нужно их ставить до вентиля, а не после. А если вентиль будут менять бесплатно, то к ним с фильтром уже не сунешься, придётся после вентиля ставить.
Дело лично Ваше.Как говориться :хозяин -барин.Я бы проще, договорился с местным сантехником, закрыть воду и все бы сделал как положено.Краснодар не Москва, стоит на много дешевле.Здесь и то находим районы, где за 500 рублей перекрывают воду.
Просто раскрутить наверняка не получится - может пломбировка счетчика сорваться, судя по фото там запаковано насмерть...
Написал заявление, поменяли бесплатно, правда неделю ждать пришлось. Пломбы сорвали. Надо заново пломбировать.
