#206987
Привет всем!
Мне предстоит сделать перегородку, которая отделит прихожую от спальни. Подскажите пожалуйста, какой вариант обеспечит лучшую шумоизоляцию (от воздушного шума) при одинаковой толщине:
Силикатный кирпич (в четверть кирпича, плюс штукатурка) или из ГВЛ, заполненная минватой?
позвольте просить
откуда у вас в спальне "воздушный шум"?
а перегородку можно сделать из деревянного каркаса
обшить гипсокартоном - внутри - стекловата
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
2x4 написал :
Деревянный каркас не рекомендуется с точки зрения противопожарных требований, сейчас официально согласовывают только если на металлических профилях.
А упомянутый автором вопроса ГВЛ будет получше гипсокартона в плане звукоизоляции, особенно если в два слоя. Сможет ли он конкурировать с кирпичом - не знаю.
Но гвл-перегородку можно поставить на упругую прокладку (отделяющую профили от стен, пола, и потолка), что улучшает звукоизоляцию.
Можно ли такое проделать с кирпичом - сомневаюсь.
Хотя кирпич массу имеет побольше, что тоже является примуществом с точки зрения звукоизоляции.
Так что какое из преимуществ победит - надо рассчитывать или проверять экспериментально.
Пенобетонный блок. Достаточно прочен, легче кирпича и ГВЛ, ГКЛ.
2x4 написал :
позвольте просить
С чего вы взяли? Шум в прихожей (например, я ухожу на работу а жена спит). Надо изолировать спальню от шума.
Вот что сам нашел:
Про листовые стены:
про кирпич:
Итог: ГВЛ лучше при той же толщине.
