#207114
подскажите плиз, что-либо подобное, это фрезер для установки замков,
а то я больше ничего в инете не нашел. А если кто юзал, похожий инструмент, то буду рад услышать отзывы.
Фот еще фрезерная машина "шайтан-штука".
Быстро и точно выбрать паз под замок в обвязке дверей и при этом не повредить облицовку полотна и не наделать сколов на торце - эта задача фрезерной машине Mafell SKS 130 вполне по плечу.
Для самого механизма "защелки крупной" (agb) использовал эл.лобзик. Сперва отверстие делал чтобы пилку вставить. Только вот под планку защелки и петли выбирал вручную стамесками. 6 дверей у себя так сделал. Но если это дело на постоянно ... то конечно лучше специализированным.
А обычным фрезером + приблуда от Тренда?
Спасибо за ссылки
