#3738677
Какие лучше отводы приварить и поставить вводные краны на стояки водоснабжения и полотенцесушитель- 3/4" или 1/2" ? Встретил где-то совет что 3/4" лучше- дольше "зарастает" труба. Стояки 32 мм. ( или 40 мм.) в диаметре будут перевариваться новые.
Klod написал :
1". Больше - лучше. Делайте 3/4".
Klod написал :
На ПС - 3\4
Для расхода можно 1\2 и 3\4 (только потом счетчики то же на 3\4 если задача стоит в увеличенном расходе)
Для обычного СУ ,без "тропических ливней" достаточно 1\2 ,но многие любят большой расход .
@fev.santeh Инста
Klod, Есть возможность ,ставь 3/4".Прижать всегда можно,увеличить уже проблема. Как вариант для тропического душа
Не понятен вопрос с УК или местными сантехниками. Встречал запрет на установку 3/4" водоснабжения в инете.
А с ПС тоже не понятно- многие имеют 1" резьбу- получается ( в случае с 3/4" кранами) занижение сечения - или ничего страшного- зря волнуюсь- будет работать нормально?
Klod написал :
Так определи какой диаметр,и под ПС пусть вварят нужный.
