#3740935
Друзья, на даче, в деревне после частичной "реконструкции" администрацией сельского водопровода резко упало давление - порой тонкая струйка.
Думаю, ставить насос с ГА для создания в доме необходимого давления для использования водонагревателя (80 литров) и стиральной машинки.
Хотел бы выслушать ваши советы по поводу выбора оборудования.
Спасибо
Хотел бы добавить, что порой бывают перерывы с подачей воды... забывают включать насос для наполнения водонапорной башни.
Michel_rus написал :
Вам наверно нужно ставить накопительную емкость, размер которой я бы выбрал равным суточному или двух суточному потреблению воды.
Ну а выбор насосного оборудования будет сильно зависеть от места установки емкости относительно потребителей и ваших хотелок по давлению воды в кране.
Обхожусь без емкости в июне-июле, самые жаркие дни у нас. Полив после 6 вечера не позволяет полноценно искупаться. Слабый напор в трубе.
Насос Джамбо решает эти проблемы. 3 атм при тонкой струйке у других.
Даже если отключают воду и не в нашей трубе авария, то он ценлый день легко забирает воду из трубы, когда у других тишина.
Да и при плановом отключении района у меня вод\а есть, низинка, тупиковая труба по улице. На другой стороне от другой трубы вода.
Satanas написал :
Простой или насосная станция? Вы каким пользуетесь?
Насос нагнетатель Джамбо 60/35Н-К
Нагнетатель хорошо но плюс накопительный бак на мин. 160 л. (нагреватель у Вас 80 л)
Вопрос скорее о принципе работы насосной станции с ГА.
При отсутствии воды в деревенском водопроводе и наличии ее в ГА (к примеру, 50 л.) можно ли ей пользоваться?
Будет ли давление в домашнем водопроводе? Возможно существует специальный режим насосной станции для такой ситуации?
Проясните пожалуйста.
ГА с резиновой грушей обьемом 50л, запасет для вас 15 л. воды.
У Вас обычная дачная ситуация.Вот,как я решил эту задачу:Приобрёл 2 бочки полиэтиленовые по 220л каждая,объединил их,поставил в одну бочку арматуру от унитаза и подключил всё это к водопроводу.На чердак(можно в любое место недалеко от бочек)купил и поставил НС с ГА 24л(больше не желательно,будет плавно гулять давление,то больше,то меньше).НС можно выбрать в пределах 7-10т.р.(джилекс,алко,гардена,у меня флотекс-3 года безпроблемной работы).Воды хватает и на полив и машину помыть и помыться всем не 1 раз,отключений воды даже не замечаю.Ставить повыситель давления имхо,не очень хорошо,у соседей итак вода тонкой струйкой,а тут Вы ещё её всю высасываете,жестоко-это-))добрей надо быть-)).
Vulf написал :
Хорошо, будем добрее...
Но, думаю, при включении насоса, мой дом конечная точка потребления, я повышу давление во всем крае моей деревне.
Реконструкция водопроводов ныне простая: запихнул в старую трубу новую, гибкую пластмассовую. Избавился от протечек, а вот давление упало.
И вопрос: Есть вариант насоса Джамбо 60/35 в пластиковом корпусе, а есть нержавейка. Что предпочтительнее?
