#207516
Нужен универсальный (по возможности) инструмент. Срезать трубу, снять краску с двери, заполировать. Работы эпизодические. Можно ли для этой цели использовать болгарку. Если да то примерные хар-ки: мощность, Ф диска, регулировка оборотов, вес и т.д
Заранее благодарен.
Да наверное Rebir LSM2-230 плавный пуск, народный инструмент. Стоит примерно 100$
2The_mad_pirate
А не тяжел. Я думал что нибудь поменьше, мах на 150мм. М.б на 125
Я юзаю ИС 125/900. Мощность чуток маловата, но для описаных Вами работ, с учетом эпизодичности - вполне вариант. Да и цена вопроса - копейки.
Еще раз спасибо Сержу.
Может быть Ryobi Sgl-1250v? Хотя в продаже я их не видел
2Mals
Это интерскол?
Держал в руках Storm 150мм понравился, хотя не включал. Дома лежит лепсе 2.2 (соседская) но уж больно тяжела зараза
Болгарка самое то. Конечно сразу надо иметь в виду, что идеальный по качеству результат можно получить только используя спец инструмент.
Если предполагается не только резать железки, то регулировка оборотов крайне важна.
Остальные опции (плавный пуск, защита от заклинивания, стабилизация оборотов и пр.) тоже хороши, но не критичны.
Размер 125 и потребляемая мощность от 1000 до 1500Вт по моему оптимальны для бытового многофункционального применения. Думаю, что вес не критичная характеристика, так как все равно держать двумя руками надо. Тем более они обычно легче двух кг.
Выбирайте модели с легкосьемным кожухом и что бы кожух можно было легко зафиксировать в разных положениях. Для неудобных мест полезно если боковая ручка может крепиться и справа, и слева.
2Radj
2 кг хорошо 5- много (это я о ребире)
2 ALL
Может быть еще есть соображения?
Если краску обдирать мелкой, то её спалить можно и долго. Сами выбирайте или медленно, но мелкой или быстро но тяжёлой.
Спасибо!!!
