#3744656
Электропила AL-KO KE 1800/35
Поздно вечером, пытаясь подпилить снизу толстый и достаточно твёрдый (слива) пень, пропил шёл тяжело (да и цепь уже подтупилась). Но всё равно, оставалось сантиметров 10, хотелось допилить.
Пилил, нажимал (мотор с заметной нагрузкой работал, даже обороты падали), да и допилился - цепь остановилась. Мотор крутится свободно, легко даже, а цепь - стоИт.
Если рукой покрутить, потянуть цепь - то тянется, крутится легко, крутится и ведущая звёздочка.
Очевидно, что-то расцепилось, вал мотора не связан с ведущей звёздочкой.
Гарантия давно кончилась, надо сначала попробовать починить самому.
Ещё не разбирал, не смотрел.
В магазине-продавце и рады: "не знаем, что, несите, мастер посмотрит!" За денежку, естественно.
Может, знает кто, это там некое устройство безопасности, вроде разъединяющегося сцепления пои заклинивании цепи, сработало, или такого там нет - и что-то механически сломалось (вал лопнул?!)
Sergejs_ написал :
Есть там такое устройство, на валу пружина стоит вот тут ваша проблема описана, способы ремонта тоже.
Димон, как оказалось - всё одновременно и проще, и сложнее.
Разобрал пилу, и увидел, что этот КЕ оправдывает реноме дешёвой, для непрофессионального использования, но безопасной пилы.
На валу электромотора - ведущая шестерёнка.
Она тянет за планетарную ведомую шестерёнку, в этом желтоватом куполе.
Планетарная ведомая - исполнена в одном блоке с шестернёй привода цепи.
Причём эта планетарная ведомая - из пластмассы.
При запредельной нагрузке - просто слизало несколько зубов на пластмассе. Ни в лоб не попыталось дать, ни мотор не порывался сгореть.
Минус в том, что исполнение этого "купола" - вместе с неремонтопригодной пластмассовой шестернёй залиты и два роликовых подшипника, и ведущая шестерны цепи, так что стоит запчасть совсем не копейки
Sergejs_ написал :
Понятно, ну пробуйте починить.
Попробовал, починил
Купил детальку в сервисе, сам поставил. Работает!
...похихикал с привода маслонасосика - просто шток, который ходит по пандусо-подобному выступу на шестерне. Шток - одновременно и поршень насосика.
Нда. Желание допилить во что бы то ни стало, и нажатие в подклинивающий рез - обошлось в примерно 15 евро за новую детальку.
