#207708
Добрый день, вот имеется трещина во внутреннем угле оконного проема. Краска глянцевая. Хочется эту трещину чем-нибудь зашпаклевать и все покрасить. Стеклопакет и подоконник - деревянные, а откосы - бетон.
Чем шпаклевать? Как? Чем обработать слой старой краски? Какой краской покрасить?
Большое спасибо!
Забыла фото добавить
Если сами откосы делать не хотите, то отбейте уголок с двух сторон скотчем (малярный бумажный- креп), и отмажьте пальцем акриловцым герметиком. Потом покрасьте.
michael( S.-Pb) написал :
Спасибо за ваш ответ. Красить хотим и деревянный подоконник и бетонный откос. Посему актуальна технология подготовки разнотипной поверхности к окрашиванию по старому слою краски. Мастерам уже ничего не доверяю, хочу знать сама, а то будет как с потолком.
Согласен с michael( S.-Pb) Но можно чуть усложнить -- расшейте этот угол ножом или шпателем (не глубоко), зашкурите откос мелкой шуркой до "мата", замажте акриловым герметиком получившуюся канавку (если раму не красите, наклейте на неё скотч бумажный) (акрил корошо "замыливается" водой), дайте высохнуть герметику (!!!), покрасьте откос.
Oleg V написал :
Понятно. А как с подготовкой к окрашиванию по старой краске быть?
Все лишнее- вышкурить, чтобы основание было максимально гладким. Если надо убрать какие-то небольшие изьяны- расчистить краску и зашпаклекать( например Садолин "Макси") Расчищать затем, что на краску шпаклевка плохо прилипнет. Затем старую краску протереть растворителем (уайт спирит, ацетон), и покрасить. Переделывать откос целиком не планируете?
нет, только покрасить. Спасибо, буду пробовать. Может вы мне и в моем соседнем топике с потолком поможете?
