купил монтажный комплект Sira RS. Клапан Маевского вворачивается в заглушку всего на 2 полных оборота. Это нормально - не отвернется?
До этого покупал батарею другого производителя - там клапан был меньшего диаметра, вворачивался глубоко и вместо шлица под отвертку пластиковый колпачёк, который можно вращать руками. Заглушки были под цвет батареи - белые, как и резинки. В общем, расстроил монтажный комплект Sira, хотя их батареи стоят дорого.
Нужно ли при вворачивании заглушек наворачивать на резьбу фумиленту или достаточно штатных резиновых колец?
OlegI написал :
бывает, и так тоже нормально.
кран Маевского лучше покупать полностью металлический, с колесиком с накаткой. Дольше будет служить и пользоваться удобнее.
Boris48 написал :
В комплект монтажного набора входят два крюка. Радиатор на этих крюках будет слегка болтаться "к стене-от стены". Это нормально?
Если подводки к радиатору выполнены стальными трубами, два крюка - нормально. Жескость будет обеспечена трубами. Если подводки из полимерных труб, то они должны быть жёстко закреплены к стене в непосредственной близости от радиатора, в противном случае "болтанка" радиатора можен привести к надлому трубы в фитингах или ослаблению резьб.
