Хочу поменять стояки ХГВС на 5м этаже на нержавейку AISI304 (стояк 28х1,5, разводка 18х1,5). Соединение на аргонной сварке (аргонщик есть свой). Соединение нержавейки и существующей трубы тоже будет на сварке (сварщик сказал что есть переходная присадка для сварки нерж и углеродистой сталей). Труба 28я примерно за 250 руб/м возьму.
Беспокоит следующее первое - говорят, что нержавейка на хол.воде сильно плачет, думаю утеплить и проблема будет решена и второе - надежна ли сварка вместе нерж и чернушки?
Aleks73, задам простой вопрос - а зачем это надо то?
Что даст вам ваша нержавейка, если 4-5 этажей выше/ниже по стояку старые трубы (чернь, с ваших слов, хотя должна стоять оцинковка)?
согласен полностью.
А если каждый по вашему стояку начнет менять стояки один на медь,другой на полипропилен,третий на металлопластик,четвертый оставит сталь,то в случае протечки по стояку кто будет виноват?
Если опасаетесь что стояки старые и могут дать течь,то замените на тот материал из которого сейчас у вас сделаны стояки.Покрасьте это все хорошо и оденьте теплоизоляцию проклеив швы и все.
я заметил, что на форуме не любят нержавеющие трубы и вообще подобный вариант, описанный вами здесь не приветствуется. я сделал подобное 3 года назад и не жалею.
lion93654 написал :
за весь форум говорить не буду, но лично я не вижу абсолютно никакого смысла с замене куска стояка на своем этаже.
Нет, конечно можно так сделать и после этого спать спокойно и не жалеть. Но смысла не вижу
Не потечет стояк у вас - потечет в 10см выше вас - вы же стык нерж к старому стояку делаете у себя под потолком?
Pekkonen написал :
5+!
поэтому я менял стояк одновременно с соседями, живущими над и подо мной. в 10-ти этажном доме в санузле типовой стояк был из трубы Dy36 (наружный диаметр 42мм). На такой мы и поменяли. По части образования конденсата летом, так у друга в соседнем подъезде обычная труба так же плачет как и моя нержавеющая. Просто визуально на нержавейке это видно более четко. Нержавейку не красят и я сейчас буду на нее ставить теплоизоляцию - делаю ремонт. Пока стояля голая.
lion93654 написал :
таким образом вы обеспечили полную замену стояков с проходами через перекрытия..... а как же ваши соседи над и под вами??они так же продолжили замену стояков??? Навряд ли... И вам на это глубоко наплевать,это якобы уже не ваша проблема....
Так вот и получается вместо стояка из одного материала такая вот "петрушка" со множеством переходов.
Мое мнение -стояки это не ваше имущество и трогать их нельзя.
Zhek@ написал :
нет, не продолжили, поскольку не смогли найти конструктивных союзников в своих действиях.
да, вертикальные стояки энергоснабжения являются общедомовой собственностью и находятся на обслуживании у управляющей компании - в нашем случае это классический ЖЕК (жилищно-эксплуатационная контора). и меняются они у нас только в аварийных случаях и авральным порядком. думаю вы видели персонал этих жеков. оторопь берёт, когда они в грязных сапожищах наперевес с дедовскими газовыми ключами времен доисторического материализма проходят в квартиру. об их профессионализме и мотивации качественного труда - это отдельная тема. поэтому принимая во внимания все технические и организационные моменты мы отработали на опережение и заменили стояки, тем самым минимизировали технические риски в будущем.
lion93654 написал :
ну и заменили бы на сталь.Почему решили заменить на другой материал??
lion93654 написал :
мало того что видел,но и сам бегал по заявкам.И не в сапожищах а в удобной нормальной обуви и с бахилами.
Нержавейка конечно хорошо но есть одно но! кто потом будет варить её если чернуха потечет и надо будет стыковаться с нержавейкой. могут быть в жеке и хорошие сварные которые за доп. плату помогут а может и не быть. Да и с аргон в жеке врят ли найдется.
