Есть такая подводка на первом этаже в новом 25 этажном доме.
Во время мытья при (незначительном) сливе воды в туалете, заборе воды при работе стиральной машины, из душевой головки (нового смесителя с 2 м шлангом) идет кипяток, по этому поводу и по поводу слабого набора в кювету стиральной машины приглашали местного сантехника, который: неисправностей не выявил, в течении часа морочил голову, открутил всё что можно, прикрутил "старый" смеситель и демонстрационно показывал как из него течет вода, как горячая так и холодная, после чего заявил что всё кроется в новом смесителе, который по его мнению бракованный, про редукторы он сказал что всё настроенно правильно и ни чего в них менять он не должен. Мнение о возможном сужении при пайке он полностью игнорировал. Про стиралку вообще сказал: " как вы можете знать что там напор слабый" ведь ни чего не видно, зато слышно мне как владельцу аналогичного аппарата в другом месте на протяжении последних 7 лет. Сказал что это водоканал дает слабое давление. Ушел оставив старый смеситель, сорвав одну пломбу с холодного счетчика. После его ухода мы своими силами поставили новый смеситель на место, покрутили регулятор, давление значительно увеличилось, но при его дальнейшем открытии начинала подкапывать вода, а через некоторое время давление уменьшалось словно пружина подседает. Сделали повторную заявку с претензией о повреждении пломбировки, пришел другой мастер, поставил пломбу, о давлении с ним разговор не стоял, из конторы сообщили что первый мастер отсчитался о выполненной работе и установке смесителя.
Как поступить мне в этой ситуации, что поменять в этой схеме, сам с сантехникой не связан, но представление имею.
разберите редуктор почистите или замените не должен он так работать
Возможных вариантов может быть 9000... Продолжайте терзать местных сантехников.
Этот редуктор, что на вашем фото КР....-вот настоящий виновник Ваших бед, у меня у самого новострой, этот клапан не прожил и года, пружина там ржавеет при отключении воды,она там быстро залипает, прикипает и остается в промежуточном каком то положении, местный санта сразу посоветовал снимать, говорит в доме у всех проблема с напором из_за этого клапана.....
...Удачи вам.
вот норм тогда
Или поставить при наличии денег такие мембранные ?
Завтра постараюсь узнать как процесс этот происходит, там ведь пломбировка стоит рядом, чтоб её не свернуть.
За ответы премногоблагодарен_)
Ну вообщем решили взять два мембранных, стоит ли к ним брать манометр(ы) для точной регулировки?
Если да то какие?
Узнал в УК: смена редуктора стоит 500 рупий, опломбирование по 150 за каждый счетчик, надежды на то что человек производящий установку будет стремиться к тому же что и я не особо, поэтому может попросить сразу пусть с манометром(рами) установят, чтоб видно было какие параметры в системе, или же там только на момент регулировки давление видно? И тогда есть смысл просто взять один манометр с возможностью его подключения, сомневаюсь что этот факт слесарь учитывать будет для дальнейшей возможности подключения, поэтому вопросы возникают подобные.
задал вопрос в магазин :
"я озадачен выбором редуктора домой, хотелось бы установить его с манометром, если я закажу два таких редуктора, какие мне к ним манометры заказывать? Будет ли возможность монтировать эти редукторы с установленными на них манометрами в подводку описанную в теме
1\\2\" такой ведь размер мне нужен?"
и мне ответили, что:
Всем спасибо, тема закрыта.
