Добрый день. Подскажите, взаимозаменяемо ли навесное к мотокультиватору Hammer RT40 и SunGarden T35 от модели DDE V380II ЭЛЬФ? Вроде они на вид одинаковы. Если нет можно ли его приобрести в СПБ? Какой из данных аппаратов вообще стоит выбрать исходя из бюджета не более 11 000 рублей. Спасибо. Покупать будем на этой неделе
У меня есть сангарден Т35, моторчик там 3 лошадки всего, и вес 30 кг, поэтому какое там навесное может быть, только фрезы, рыхлить грядки, редуктор в нем цепной, выходной вал шестигранник и шпилька, но сейчас вроде их с круглым валом и пальцами делают.
То есть окучник к нему не подцепишь?
теоретически можно подцепить, но практически будет зарываться и максимум царапать.
Я пробовал просто для прикола ставил грунтозацепы D46 от невы через переходники и окучник цеплял, не тянет совсем, мотор глохнет, по идее если сделать ходоуменьшитель то может и потянет, но мне это не нужно у меня нева есть, а маленьким удобно гряды копать и легкий он.
А что можно сказать о Hobby 300b в сравнении с данными мотокультиваторами?
